Мобила-комп-интернет. USB-переходник, датакабель.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 06/10/2006 02:26 цитата
Хочу попробовать с мобильника подключённому к компу научится выходить в нет.
Что есть
1 мобила siemens M65 МТС
2 data кабель http://streamphoto.ru/users/mix10/66349
Из под какого то самсунга.
для начала физически как подключить?
Разъём для сименса есть, могу переделать.
Хотелось уточнить.
С коробочки выходит 4 провода.
PS какая скорость у данного соединения возможна или может быть?
К сожалению потерял ссылочку о сименовском форуме, там подробно было расписано как настроить мобилу на интернет с провайдером недовольство, огорчение
ingenegr
Сообщение #2 от 06/10/2006 16:01 цитата
в яндексе поищи форумов по сименсу полно!в личку обращайся если что накидаю ссылок по твоему телу
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 06/10/2006 16:20 цитата
Ладно будем пробовать, но только после завтра-телефон отключен пока.
Komi
Сообщение #4 от 08/10/2006 17:16 цитата
Если будут нужны дрова для модема, то можешь взять здесь http://www.mobileaction.com/
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 08/10/2006 18:50 цитата
Komi,
Для начала хотел бы сначала физически соединить.
Alex_Vol
Сообщение #6 от 08/10/2006 22:32 цитата
Рекомендации в самом общем виде:
1. Подсоединяешь ЮСБи шнур. Ставишь на него драйвера.
2. Ставишь драйвера на модем (можно не подключая мобилу). Перегружаешься.
3. В свойствах модема прописываешь строку инициализации (большими буквами). Обратите внимание! Скопировав через буфер обмена с офсайта местного мобильного оператора долго (недели две с "бубном плясал") не мог устойчиво соединяться, пока не прописал строку большими буквами.
4. В сетевых подключениях настраиваешь соединение. Пароль, логин, телефон берешь на сайте оператора, там же и строку инициализации.
Чтобы платить меньше денег, устанавливаешь и настраиваешь программу для уменьшения трафика www.cproxy.com (скачиваешь, инсталлишь, после первого запуска выбираешь английский. На офсайте все по чешски, однако интуитивно понятно, регистрируешься - присылают на мыло логин и пароль на год бесплатно). Если серфить только форумы и новости, да еще при выключенных картинках, платить приходится реально на 50-70% меньше. Есть еще другие варианты экономии (кэширование, другие программы и т.п.), в инете широко обсуждается.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 09/10/2006 01:37 цитата
Alex_Vol писал:
Вот в этом то и загвоздка.
У меня уже их два
первый от гнуса
второй от моторолки
Хочу один изних переделать под сименс.
Alex_Vol писал:
Это без проблем.
http://photos.streamphoto.ru/e/f/1/34ca41bf31f27db908fca5d7dd9071fe.jpg
100кило
ingenegr
Сообщение #8 от 09/10/2006 14:50 цитата
m.ix, Миш на сименсовских сайтах этого добра.........сделай шнурок на максе и пользуйся
pioneer-s
Сообщение #9 от 09/10/2006 17:15 цитата
C ПО от Siemens , обычный дата кабель не работает .Кроме RX\TX на телефон необходимо заводить CTS\ RTS\ DCD.
В архиве схема полноценного кабеля на семены и распайка PL2303.
Из схемы можно взять распайку разъема телефона , а сигналы брать не с MAX -ов, а с PL2303.
Я когда то собирал такой именно под GPRS .
Если будут трудности , раскопаю и сфоткаю ...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 09/10/2006 23:14 цитата
Вот хотел сам из этого добра что то стоящее собрать.
pioneer-s писал:
Вот это даа. равнодушие
А с моторолки это не пойдёт? первая двойка фоток.
Там столько выводов из платы.
LPT у меня под принтером а единственный COM под модемом.
Вот я из этого и исходил.
Связывал свою моbилку по IRDA, так это просто ужас, скорость 6кибит всек в обе стороны да ещё связывается под определённым углом мобилка-irda, другие мобилки по irda без проблем связываются.
Вот это вторая причина по которой я хочи собрать данный дэвайс.
Если это ГЭ в сортир, то если есть подобные схемки, но только на DIP корпусах.
Это что у меня есть.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 10/10/2006 02:57 цитата
Видно моя болезнь заразна
http://monitor.net.ru/forum/usb-com-info-116250.html
Добавлено 10/10/2006 04:18
http://personal-www.kirov.ru/~ra4nalr@write.kirov.ru/main/usbrs232.html
В принципе можно и это собрать, Но есть ли основная микрушка в DIP корпусе DD1 FT8U232BM .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 10/10/2006 03:58 цитата
Кое что нашол и меня это заинтересовало.
Точнее можно ли на прямую к USB подсоединить изходя из этого
http://allsiemens.com/doc/files/SRD_C65_CX65_M65_L25e_R1.2.ZIP
42 страница.
И можно ли на первый вывод подать 5 вольт?
http://x65.antex.ru/index.php?main=faq/dca540.php
http://forum.siemens-club.org/viewtopic.php?TopicID=39281
http://sx1.oslik.ru/werefox/circuit/cable55.html
http://sx1.oslik.ru/werefox/circuit/cable_sx1_new.gif
Интересно что за D043 ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 10/10/2006 05:17 цитата
http://www.spt.ru/victor/usb-dc.htm по подобным кабелям-коробочкам
Добавлено 10/10/2006 06:54
http://siemensdca.ucoz.ru/photo/1-0-2 схемки какието доработанные.
Добавлено 10/10/2006 07:04
http://my.opera.com/vitalik76/blog/show.dml/214928 МИНИ-FAQ. НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА ДЛЯ УСЛУГ GPRS-ИНТЕРНЕТ/WAP-ИНТЕРНЕТ
ingenegr
Сообщение #14 от 10/10/2006 12:28 цитата
посмотри у нас в телефонах была схема кабеля для сименса
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 10/10/2006 16:31 цитата
ingenegr,
Первая ссылка в последнем посте. как раз 1:1 но без преобразователя.
