разЯРЕННЫЙ
Шалом.Захотел я пультом от телека шарить по компу.Нашол прогу для этих целий WinLIRC-0.6.5-RU и начал собирать.Накачал я этих winlircКОВ кучу целую.Нашол все что только писали.Делал замеры на сом1 и сом2. 1 нога используется как вход.5 масса.А вот 7 пиание.Без опроса порта там -12V.При опросе 5V.Спрашиветься накой ляд там кренка на 5 вольт.Что то я засомневался в этом.Кто что сажет?
Добавлено 12 Октябрь 2006, 20:37
http://civilian.boom.ru/pages/ir.htm
Управление компьютером с помощью пульта дистанционного управления подробнейшая инструкция. |
Mikkey
разЯРЕННЫЙ, стандарт СОМ-порта +12/-12 вольт, дальше не объяснять? |
разЯРЕННЫЙ
Согласен с 12 вольтами.Но при опросе то оно +5 вольт.Зачем там кренка.Если перед ней стоит диод да так что -12 не пройдет.Хорошо да не все.Убрал кренку так как с ней завал до 3.8-4 вольт.Заработала читалка с порта.Кнопки настроить не смог.Чтение есть а вот програмировать не могу.Возможно ощибки сыпятся.Я вот думаю поскольку питание берется с инф шины то може его взять с другого места.
Добавлено 12 Октябрь 2006, 21:33
А дату пустить как шла.Но по скольку 12 вольт стандарт то как быть с предачей по шине DCD размахом почти 5 вольт данных? Не малова то ли?Приемник то от телека взял.На 5 вольт.Кренка целая.И все остальное тоже.Как быть?Кто что посоветут? |
Mikkey
Чё за мать?
Должно быть +12 раз -12 есть, хотя обычно приёмо/передатчикам и +5/-5 хватает с головой.
Добавлено 12 Октябрь 2006, 19:11
Диод стоит чтобы только + проходил. |
разЯРЕННЫЙ
Mikkey, Одна старенькая чайтечь а вторая дома фокскон.Про диод понятно и так.При замере было обнаруженно что напруги в 12 вольт нет там.Есть 10 вольт.На оюоих матерях.Потом для логики существует разнос логических напряжений.так что 10,5 это нормально.Нашол тут схемки без кренки.Гасящие сопротивление стоит.Полазил еще и нашол где шина RTS просто на корпус стабилитроном замкнута.
Добавлено 13 Октябрь 2006, 09:32
Вопрос еще в том а почему не взять другое питание.Есть ведь пять вольт.Конечно это лишнии сопли.Но вот что же будет при размахе 5 вольт?Порты просто регестрируют наличее сигнала или как? Как быт с 0-1? |
johanh
разЯРЕННЫЙ писал: | Порты просто регестрируют наличее сигнала или как? Как быт с 0-1? |
Порты регистрируют наличие сигнала.
Формирование кода (0,1,2......) временное а не уровневое. |
разЯРЕННЫЙ
johanh, ясно да не совсем. Как быт с питанием? Нет ли там такого, что если на этот порт лить сигнал без опроса, что-то глюканет?Я имею в виде, что принятая пачка импульсов должа формироваться за заданный промежуток времени который задается питанием.Типа как в частотамере. |
johanh
Нет.Фиксируются только импульсы и интервалы между ними.Конечно же питание
влияет на длительность импульса и есть определенные стандарты на эти длительности.
Но не это главное.Главное чтобы комп понял что интервалы между импульсами являются
истинниыми.А это непосредственно связано с настройками компа и проги.
При большой загрузки компа прогами комп может и не понять что от него хотят.
Эксперименты лучьше проводить на чистой системе спартанской конфигурации. |
Mikkey
sh2cer
Наверно можно как в схеме простейшей поньки , со всех сигнальных через диоды , сборка в одну точку , гасящий резюк , стабилитрон и емкость микров на 47 , у меня в таком виде хватает питалова на програмирование и2с чипов , и думаю что для фотоприемника тож хватит . |
разЯРЕННЫЙ
Так ну дело пошло.Раскажу подробно.Есть конечно свои подводные камни.Дело в том что не все пульты генерирует пачку импульсов.У меня как раз нет.При нажатии кнопки прошол импульс и хана, опят жать надо.Видили бы вы с каким остервенением я долбил по ним.Азбука морзе еще покурит.
Добавлено 13 Октябрь 2006, 15:55
С пультом от центра сони вообще все пошло на ура.Нажал кнопарь и все кнопка зарегалась.Просит вторую.Первое что я запустил это плей и стоп в лайалоу.Обрадовался сильно.Есть заморочка в названии клавиш.Я посмотрел как в лайалоу названы клавиши в функциях винлирика и написал при пронрамировании теже кнопки.ВСЕ ПОШЛО НА УРА.Тепрь о схеме.
Добавлено 13 Октябрь 2006, 16:01
Питания с порта я пустил через диод дабы отсечь -12 вольт.Потом зашунтировал все это дело стабилитрончиком на 5.6 вольта.Поставил емкость 10микрофарад на 16 вольт.Через резюк 4.7 Ком засадил выход приемника на катод диода.И воткнул все это дело в ком порт.Все работает действительно.А вот кренке дам нечего делать совсем.Непробовал брать питание постароннее но собираюсь. |
johanh
разЯРЕННЫЙ писал: | Дело в том что не все пульты генерирует пачку импульсов |
Пакет импульсов генерируется.Вот только есть с дублированием пакета а есть
с непрерывным повтором. |
разЯРЕННЫЙ
johanh, Вот вот.Короче доделал я это все сегодня и уже установил и пробовал кайф от ощущений |
