Расчет дросселя в преобразователе
-ace-
Сообщение #1 от 23/10/2006 17:41 цитата
Суть: требуется перемотать дроссель чеппера монитора. В старый сердечник провод МГТФ не влазит - индуктивность раза в 1,2-1,5 ниже...
Задача: подобрать новый сердечник: либо Ш, либо ось, мне кажется можно и кольцо... Провод в изоляции в диаметре чуть менее 1мм, намотать планируется около 3м, нужно получить 700-900мкГн. И самое главное: чтобы не было насыщения. Какой сердечник выбрать? И мб кто-нить даст ссылку или объяснит как это можно рассчитать?
И еще как можно узнать магнитопроницаемость Ш-образного сердечника? Все размеры, индуктивность, зазор есть!
johanh
johanh
Сообщение #2 от 23/10/2006 19:09 цитата
-ace-, Если б ты рисунки и схемку показал - было бы идеально. улыбка
-ace-
Сообщение #3 от 23/10/2006 19:23 цитата
johanh а зачем схема? Мне просто нужно подобрать сердечник...оптимальный вариант - взять старый сердечник, определить его проницамость и купить с чуть большей или с такой-же, но больший по габаритам...
johanh
johanh
Сообщение #4 от 23/10/2006 19:35 цитата
-ace-, А теперь скажи.Есть ли работающий дроссель с другого преобразователя?
Есть ли данные о токе подмагничивания?Есть ли данные о форме тока подмагничивания?
Есть ли данные о магнитной проницаемости сердечника в работе?
-ace-
Сообщение #5 от 23/10/2006 19:50 цитата
johanh, Дроссель с другого монитора есть, но он нужен для того монитора)
Эх, если бы я знал, что такое ток помагничивания, я бы сюда не писал недовольство, огорчение
У меня есть этот дроссель - отсюда я знаю его габариты, знаю какой провод был намотан и сколько и знаю какая у него индуктивность была...разве этого недостаточно, чтобы определить магнитопроницаемость сердечника и подобрать похожий?
johanh
johanh
Сообщение #6 от 23/10/2006 20:50 цитата
Сообщение подправлено. улыбка
Бери сердечник побольше и наматывай весь провод на 3000НМС (марки импортных не
подскажу подмигивание ) Зазор подберешь на месте.
Ну а если есть желание почитай http://monitor.espec.ws/section11/topic60113.html
может и я что-то интересное узнаю. улыбка
Добавлено 10.23.2006 21:00
PS Побольше это значит сопоставимо с размерами родного. подмигивание
-ace-
Сообщение #7 от 23/10/2006 21:10 цитата
johanh, ок, спасибо, там калькулятор есть)
А как убедиться, что дроссель во время работы не входит в режим насыщения?
johanh
johanh
Сообщение #8 от 23/10/2006 21:34 цитата
Буква С в марке феррита говорит о его работе в сильноточных магнитных полях.
зазор также предотвратит насыщение.Так что с зазором эксперименты проводить. улыбка
Успеха. подмигивание
