Kei14
Есть корпуса от переделанных 10МАСШ. Увеличен обьем, рассчитан ФИ, фильтры были от Аккорда 001.
Подскажите схему фильтров для 10ГД30 и 3ГД31. |
m.ix
Master Mixa
даа, прям в лоб и на повал.
Могу чуток помочь.
Kei14,
Поищи тему амперметр, мною созданную, кам куркулятор есть, для расчёта фильтров.
для меня это было гиморно всё расчитать.
1 и единственное это свойства динамиков.
Даже книжку купил, но там уже с какого то уровня начат рассказ.
Калонки так и стоят в самодельном не доделанном корпусе.
1 фильтр надо расчитать, для каждого динамика.
2 расчитать фазоинвертор.
Временно с 2000г они работают с автомагнитолой. |
Kei14
Дело немного в другом. В свое время они очень прилично звучали ( году эдак в 1987)
Переделывал спец. А я отдал их детям друга. Дети выросли, от колонок остались корпуса.
Думал фильтры живые, а они и туда добрались. А ФИ уже стоит.
Добавлено 27/10/2006 04:51
Скачал схему Аккорда001, фильтры были не от него.
ak001.zip 151.47 КБ Скачано: 682 раз(а)
m.ix
Master Mixa
Kei14,
Тут всё взаимосвязано кросовер-динамики-фи
Что то нарушишь и уже не тот звук будет.
Немного в сторону, были тоже колонки когда то к комете 225 - аппарат для меня был класс.
Но чуствовал что звук не тот был. поп рошедствию многих лет, когда стал ремонтировать, увидел, что колонки были не сфазированы, но уже было позно, слух уже ГЭ стал и колонки не то выдавать стали.
Так что ищи мой амперметр и калькулятор, по моемому там ссылочка на файл была а не файл. |
Kei14
m.ix
Master Mixa
johanh
Kei14
Программа хорошая, но как привязать частоту среза к динамику?
И как рассчитать более сложные фильтры?
Добавлено 31/10/2006 05:41
Например такие как здесь:
http://shems.h1.ru/?01/audio07.php |
Kei14
В журнале "В помощь радиолюбителю" № 79 есть схема 3 полосной акустики на этих
динамиках.Если убрать среднее звено, то НЧ и ВЧ надо изменять?
3 полосная МАС027.pdf 37.5 КБ Скачано: 871 раз(а)
