Выходной двухтактный звуковой трансформатор
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #1 от 29/10/2006 19:15 цитата
Народ! Подскажите как мотать, разделив каркас на 2 половины, или чередовать первичка-вторичка-первичка?
johanh
johanh
Сообщение #2 от 29/10/2006 19:41 цитата
Мотай отдельно.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 29/10/2006 19:49 цитата
СанСанЫCH,
Сначало
наматываешь первичку.
Далее
прокладка
вторичку наматываешь свдвоенным проводом.
Сердечник Шаобразный наборный должен быть.
Неуж то ламповый телек накрылся?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #4 от 29/10/2006 19:53 цитата
m.ix писал:
Сначало
Далее
прокладка
просто я вычитал несколько способов,какой лучше выбрать?
"Если железо типа Ш и УМ двухтактный можно разделить каркас вертикальной щечкой посередине.
Тогда наматываешь половину вторичной и половину первичной в одной части каркаса,а остальное во второй части каркаса.
Второй вариант:послойная намотка всех обмоток по всей длине каркаса.
Сперва мотаем треть витков вторичной обмотки,затем сверху треть первичной,затем треть вторичной,затем треть первичной и наконец остаток вторичной и сверху остаток первичной.Все это мотается слоями,каждый второй слой прокладка из изоляционного материала. Между разными обмотками прокладка потолще."
Dinamo!
Dinamo!
Сообщение #5 от 29/10/2006 20:38 цитата
СанСанЫCH, m.ix тебе транс для БП присоветовал.
Отродясь звуковые трансы мотались секционно,и уж точно более трех секций на обмотку.Это для НОРМАЛЬНОГО звука, а не бульканья.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 29/10/2006 20:51 цитата
Dinamo! писал:
Эх вспомним ламповые телевизоры, также радиоприёмники, в которых применялись согласующий и выходной трансформаторы.
Добавлено 29/10/2006 21:59
Да чуток напутал.
Первый способ для согласующего транса
превичка, а сверху сдвоенная вторичка.
Второй для выходного
сначала наматывается
сдвоенная вторичка
поверх неё наматывается вторичка.
Давно это было когда трансы руками наматывал для радиоприёмников.
Да и разбирал готовые.
Секционно сейчас и БП наматывают.
Да и удобнее секционный транс наматывать.
Moishe
Moishe
Сообщение #7 от 29/10/2006 21:22 цитата
Вот тебе сайт спецов по этому вопросу, почитай, поспрашивай - найдёшь нужную тебе инфу.
http://audioportal.spb.ru/forum
А что за усилок ваяешь?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #8 от 15/11/2006 22:42 цитата
Первичку трансформатора мотать внавал или виток к витку?Как лучше?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 15/11/2006 22:44 цитата
ШО ОПЯТЬ ик ?
СанСанЫCH писал:
виток к витку
СанСанЫCH писал:
лучше
Так как уменьшается внутренняя ёмкость и увеличивается добротность.
Moishe
Moishe
Сообщение #10 от 15/11/2006 22:46 цитата
И вероятность пробоя изоляции витков, гораздо ниже. классно!
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #11 от 15/11/2006 22:47 цитата
Спасибо,пошёл мотать улыбка
yakov
Сообщение #12 от 16/11/2006 00:11 цитата
СанСанЫСН, господь с тобой, кто же звуковые трансы внавал мотает, особенно мощные. Виток к витку, так что иди себе и мотай с богом.
Кстате, ты хоть знаешь, что мощные лаповые УНЧ-и нельзя гонять без нагрузки, а то устанешь выходные трансы перематывать.
Серж
Серж
Сообщение #13 от 16/11/2006 01:38 цитата
yakov, триодные можно.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #14 от 16/11/2006 19:03 цитата
всем спасибо.У меня ещё такой вопрос,если поставить 2 запараллеленых кенотрона (5ц3с),какие-нибудь изменения в БП надо делать?
yakov
Сообщение #15 от 17/11/2006 00:00 цитата
А для чего?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #16 от 18/11/2006 12:25 цитата
yakov ,вот смотри у меня БП первичка-220в(1а),вторички:2х330в-250мА;6.3в-3.5А;5в-3А.Следует изменять вторичку 250мА на 500мА и 3А на 6А?
yakov
Сообщение #17 от 18/11/2006 14:48 цитата
СанСанЫСН, существует методика расчётов мощности силовых трансов БП ламповых усилителей, которая исходит из выходной мощности УНЧ и суммы потребляемых им токов.Поищи информацию на сайтах или в старой справочной литературе, т.к. я этих формул в голове не держу и давно уже этим не занимаюсь.
Я таки не понял, для чего тебе нужны в схеме кенотроны? Ведь они были изобретены до появления надёжных мощных выпрямительных диодов.Подумай сам, для чего тебе нужна в схеме батарея из кенотронов, разве что комнату обогревать.Ну, а на счёт их запараллеливания, то для этого замеряется потребляемый УНЧ анодный ток при максимальной нагрузке, сравнивается с рабочим током кенотрона и делаются выводы.
Moishe
Moishe
Сообщение #18 от 18/11/2006 17:56 цитата
Маршалл и Пиа-Вэй решают свои проблемы холодных катодов двумя выключателями с обьясняющей инструкцией включать анодное только после пяти минут после общего питания. классно!
yakov
Сообщение #19 от 18/11/2006 18:44 цитата
Можно приладить любую схему автоматической задержки включения анодного, вариантов этих схем, как сухих листьев в лесу.Я уже советовал добру-молодцу поступить именно так, но он не внемлет, запал бедолага на кенотроны, а их наверное уже в природе не существует.
Подводник
Сообщение #20 от 18/11/2006 19:32 цитата
Два кенотрона 5Ц3С впараллель до 500 ма, ток их накала 6а потому накальные обмотки их естественно мотатать в два раза более толстым проводом или каждый от своей,аналогично и анодные
