5ц3с или 5ц4с
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #1 от 01/11/2006 19:38 цитата
Подскажите чем отличается кенотрон прямого накала от косвенного накала?
ILYA
Сообщение #2 от 01/11/2006 20:43 цитата
Во, дела. 5Ц3С - прямой накал. Нить накала служит катодом. Покрыта слоем, хорошо отдающим электроны при нагреве. 5Ц4С - косвенного накала. Нить накала внутри цилиндра, служащего катодом.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #3 от 01/11/2006 21:13 цитата
ILYA ,а какой лучше ставить?
yakov
Сообщение #4 от 01/11/2006 22:21 цитата
Куда?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #5 от 01/11/2006 22:27 цитата
yakov ,кароче в ламповый гитарный усилок,просто диоды не хочу ставить,из-за "непрогрева",лампам быстро пипец* настанет)
yakov
Сообщение #6 от 01/11/2006 22:57 цитата
СанСанЫСН, не парься с музейными самоварами, ставь нормальные диоды которые соотв. по току и напряжению, а на панель выведи тумблер включения анодного или заладь автоматику с задержкой включения анодного.Я, когда строил ламповые мощные УНЧ-и, так и поступал.
Добавлено 02/11/2006 00:02
Ну, а если уже запал на кенотроны, то учти, что нагрев и выход в рабочий режим у косвенного накала длится дольше, чем у прямого.
johanh
johanh
Сообщение #7 от 01/11/2006 23:21 цитата
СанСанЫCH, Поделись схемкой.
yakov
Сообщение #8 от 02/11/2006 00:02 цитата
СанСанЫСН, учти ещё такую вещь, что недогретые кенотроны с полным анодным проживут не дольше выходных ламп.Так, что ставь задержку включения анодного и наслаждайся ламповой музыкой.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #9 от 02/11/2006 20:36 цитата
вот схемка.p\s я не понял,про нерогретые кенотроны,ведь лампе нужно сначала нагреться,только потом она начнёт "выпрямлять"
Вот данные выходного транса:: магнитопровод из пластин Ш-20 0,3 мм, толщина набора - 40 мм, обмотки 5-6 и 8-9 содержат по 1000 витков провода ПЭЛ 0,2, обмотки 6-7 и 7-8 - по 250 витков того же провода, обмотки 3-4 -50 витков провода ПЭЛ 0,47 (при импедансе нагрузки 8 Ом), обмотка 2-3 -30 витков того же провода.
yakov
Сообщение #10 от 03/11/2006 00:22 цитата
СанСанЫCH писал:
Да, но напруга на кенотрон подаётся сразу после включения.
В этой схеме накалы всех ламп запитаны постоянкой, что совершенно необязательно.Достаточно подать постоянку на накал предварительного каскада и фазоинвертора, меньше будет проблем с фильтрацией.
ILYA
Сообщение #11 от 03/11/2006 08:57 цитата
yakov, а где здесь фазоинвертор и как на него подать накал ? улыбка
yakov
Сообщение #12 от 03/11/2006 10:16 цитата
Sorry, ночью невнимательно посмотрел на схему. смущен
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #13 от 03/11/2006 14:00 цитата
можно ли поставить 4х6п3с на выход(запаралелить)?
