sobol
научите лудить, чтобы паять нелужёные медные или другие жлементы-провода. |
Iwan
sobol, как правило, медные провода пояются обычным способом - спирто-канифоль+олово, если нужно облудить что-нибудь типа бронзы или латуни, то проще всего воспользоваться таблеткой аспирина, правда запашок будет еще тот, паять только под вытяжкой, или перед форточкой!
А тем более сейчас полно всяких флюсов для подобных паек, например RMA-611 или NC-612 гелевые флюсы в шприцах, с ними практически все в радиотехнике и электронике паяется, только температуру подбирать нужно!
Удачи! |
Chopper
Oлег
sobol, обмакиваешь провод во флюс, потом купаешь в припое)
Например флюс ТТ красный или просто канифоль(только дым...), и припой с флюсом внутри |
m.ix
Master Mixa
Oлег писал: | Например флюс ТТ красный или просто канифоль(только дым...), и припой с флюсом внутри |
Только если ТТ паяешь микрушки, его надо обязательно отфенивать, максимальные обороты +200*..ю.250* и узкое горло.
Сам убедился при пропайке микрушки в плазме, или покупать флюс в Чип и Дипе за 810р 10 или 30 грамм.
Для лужения лучше чем китайская паста или наш Ф38 ничего нет.
Лучше и безопастнее ортофосфорной кислоты.
НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОМЫВАТЬ
КИТАЙСКОЙ ПАСТОЙ ПЛАТЫ НЕ ПРОПАИВАТЬ!!!!!
К сожалению фота нет, на чистке он. |
elgen
была неплохая эстонская паста, но после чистить обязательно. |
m.ix
Master Mixa
sobol
Цитата: | спирто-канифоль+олово |
анифоль есть. её надо в спирт положить? правильно понимаю, что жалом паяльника нанести немного раствора спиртоканифоль, а потомолово?
что это такое? как это делать? зачем?
Цитата: | НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОМЫВАТЬ
КИТАЙСКОЙ ПАСТОЙ ПЛАТЫ НЕ ПРОПАИВАТЬ!!!!! |
промывать что именно? до или после пайки? чем обусловлена необходимость?
чоппер пошёл читать. это не шутка. надо спаять телефонные провода и к медной шайбе припаять проводок. а так просто не паяется - отлетает. |
m.ix
Master Mixa
Отфенивать.
Это берётся фен, в котором выставляется температура и скорость воздушного потока.
На работе мы пользуемся строительным феном BOSCH 600
sobol писал: | промывать что именно? |
то что паяешь
sobol писал: | до или после пайки? |
После-ОБЯЗАТЕЛЬНО!
sobol писал: | чем обусловлена необходимость? |
Это активный флюс
1 это коррозия
2 электропроводный очень.
Добавлено 16/02/2007 03:27
Применяя два последих флюса, можно залудить любую железку и чёрный металл тоже. |
ingenegr
берем канифоль порошок растворяем в спирте ну так чтобы был слегка желтоватый раствор.макаем туд провод, после набираем на паяльник немного припоя и суем туда провод при нормальной облудке он должен какбы обтекать припоем. после пайки канифоль смывать можно но необязательно, ну если есть желание можно купить крутые флюсы и припои но это опционально. а медную шайбы надо прогреть для того чтобы припой туда диффундировал(о какое слово знаю) иначе и будет отлетать, кстати шайбу и провода лучше до блеска зачистить.
блин! пора статью про пайку писать скока я всего умного знаю. |
mazaj
Santei
sobol, Ни в коем случае не применяй активные флюсы при пайке паяльником,тем более если он дорогой.Жала которые установленны в этих аппаратах очень плохо переносят общение с данной категорией флюсов.Хватает нескольких применений для того что бы потом выкинуть жало.(проверено когда то на собственном опыте). Из активных флюсов довольно эффективен ТАГС-2. Лудит любые окисленные проводники.Ну это если грубо. |
elgen
Был на компе старинный рейептурный справочник, хотел от туда привести несколько интересных флюсов, их типа можно было самаму намешать. Сунулся и нет его. Может кто помнит, активный флюс с гидрозином, сколько и чего. Раньше когдато сам мудрил, даже смолу собирал. Потом покупал, а теперь запас чуть не до смерти. Отдавали много. Канифоль так та 1.5 литровыми банками стоит еще наверно если дети не раскидали. Есть кусок(грам400-500) интересного припоя, дед который отдал, говорил что он немецкий ,времен войны(не верится, блестит весь). А еще сплав Розе(состав в том справочнике) припой очень легкоплавкий, им паять то что греть нельзя. Или когда побыстрее+ аккуратнее(одновременно) хочешь. |
voffka
я лужу так, 100 гр спирта в нутрю, при выдохе обязательно надо успеть подставить проводок, если не успел можно при втором но уже концентрация не та, и быстренько провожу паяльником моченым в флюс по зачищенной поверхности проводочка, если не получилось, или не успел, или не лудится, то процедуру повторяю, обычно за вечер залудил два конца на одном обрезке провода и все , на сегодня уже наработался, пора идти отдохнуть , а то от работы и кони дохнут.... обычно залуживаю два обрезка провода утром, и один вечером, почему один вечером ?, чтоб не создавать нагрузку на мозги паянием, обычно вечером не получается с первого раза, это ж такой адский труд проводочек залудить , тут без профессорских знаний никак не обойтись........
самое главное приловчиться, по началу будет не получаться, ничего страшного, все прийдет со временем, сначала один проводок, через какоето время можно будет пробовать два сделать, на все нужно время, которого никогда не хватает. |
elgen
тут главное провод быстро ото рта отнести, а то можно дракона изобразить, если выдох от паяльника воспламненится. Утром оно вряд ли, а вот вечером если друзья сверхуройную работу принесут запросто. |
yakov
voffka писал: | обычно залуживаю два обрезка провода утром, и один вечером |
Я в молодые годы, да под хорошую закусь мог и больше залудить. Бывало весь день сидишь и лудишь, лудишь, пока проводки сами по столу ползать не начинали.Сейчас уже силы не те, так лудану иногда для настроения пару штук, а больше ни-ни, полуда дело тонкое. |
servik
Сегодня. есть умный ученик, вот пацан, ничего не боится, вопросы да и только, и ещё спорит, удачи . Шарит немеренно. теории дохрена практики нихрена!!! |
