OlegLOA
Маркировка 2Xш
корпус SOT23
в инете нашел только 2Х=mmbt4401, про перевернутую Е ни у кого из производителей ни звука. Это он или не он?
Стоит в мелком импульсном БП, в цепи затвора ключевого полевика. В общем-то, по параметрам похоже что он.
Но купить такой у нас нереально, и под заказ нет. Заменить его чем-то можно? Места на плате рядом совсем нет, так что нужно что-то smd-шное, в обычном корпусе не влезет. |
MPD
OlegLOA, ВС847 то что надо тебе подойдет |
OlegLOA
MPD, у BC847 максимальный ток коллектора 100мА, а у mmbt4401 - 600. Не зная, какая там частота, нужно быть осторожнее - вполне может и не хватить для работы на емкость затвора. Очень подходит по параметрам 2n2222 но его я нашел только в ТО92. Ну да ладно, вопрос решен, поставил то что смог найти, и даже нормально работает |
