Темп Ц-280 - пробит КТ838А в МП3-3
На страницу 1, 2, 3 ... ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  След.
Ranma
Сообщение #1 от 02/04/2007 11:30 цитата
Пожайлуста, поделитись опытом ремонта.
Вышел из строя транзистор VT4(КТ838А) в блоке питания
МП 3-3 тел. "Темп Ц-280Д". В литературе советуют проверить C14, VD8, VS1, VT2, VD9. Проверил их на пробой - вроде всё нормально. Только смущает короткое
замыкание между анодом и управляющим электродом в тиристоре VS1(КУ112А). Подскажите, пожайлуста, как расценивать это КЗ (норма или нет). Как должен вести себя тиристор VS1 при пробое транзистора VT4 ? Что обычно ещё выходит из строя при пробитом VT4(КТ838А) ? На что ещё обратить внимание ?
Также подскажите, какой мощности должна быть . лампочка, поставленная вместо нагрузки в цепь 130В БП ? Стоит ли при ремонте ставить лампочку вместо сетевого предохранителя и какой мощности ?
Благодарю за будущий ответ.
Serg*
Сообщение #2 от 02/04/2007 12:24 цитата
Ranma, Вместо предохранителя поставь лампу на 150W в нагрузку 100W замени тиристор, транзистор и вперед учись ремонтировать улыбка
sva
Сообщение #3 от 02/04/2007 12:45 цитата
Когда происходит пробой КТ838 в БП такого типа, обязательно меняешь! КУ112,КТ209И,Д814 около него, (не помню обозначений) даже не проверяя их, лампу 200W вместо предохранителя и вперёд.
telemaster51
Сообщение #4 от 02/04/2007 13:29 цитата
А электролиты в первичке, разве не надо менять?? Да и вообще, все проверить? А непропаи...?
Nikolae
Сообщение #5 от 02/04/2007 17:28 цитата
VD2,VD8,VS1,C14,C2 автоматом,остальное по необходимости.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 от 02/04/2007 17:37 цитата
telemaster51 писал:
на счёт непропаев согласен, а из- за электролитов в этих БП транзисторы не горят, самое худшее - нет запуска, по крайней мере, мне по другому из- за литиков, не попадались.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 02/04/2007 17:44 цитата
В основном смотреть задающую цепь.
Первое это стабилитрон и заменить подстроечный резистор.
После все остальное транзистор 117 тиристор112 и тд и тп.
БМК-Миха
Сообщение #8 от 02/04/2007 18:18 цитата
Ranma, все это хорошо если есть на это время.
Может проще на радио рынке купить рабочий БП за смешную цену?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 02/04/2007 20:46 цитата
БМК-Миха,
Это очередная история с кадровой развёрткой смех
Подождём результата.
Nikolae
Сообщение #10 от 02/04/2007 21:25 цитата
m.ix писал:
Чушь!
Кроме тиристора....
m.ix,спускайся лучше во флейм.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 02/04/2007 21:39 цитата
Я с этим сталкивался и не раз.
именно стабилитрон и подстроечники были паршивые, из-за которых весь БП разваливался.
off
Чуть дополню.
Отремонтровано мною трёшек было более сотни, в94 был поток самосброных телеков, из 32см телеков делали с 501 ПДУ трёшки.
Завод хроматрон такие гавёные блоки и трубы поставлял, что телек мог отработать как и сама труба от месяца до трёх.
могу ддокументацию отсканить, правда мало что осталось, но основное есть, как поставить 501 ПДУ на трёшку.
До меня 4 мастера было, но ни один не исправил одну несправность шедшую с ПДУ, я тоже пробалалаил пару часов над ним, оказалось над было всего лишь ёмкости сменить по RGB входу на МЦ.
Что до меня делали
меняли МЦ
переделывали СМЦ в МЦ 31 (СМЦ это модуль PAL)
меняли .
Ладно хватит и на этом, а то скажут что я профи в этом.
Посади меня 100Гц ремонтировать я и в лужу сяду.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #12 от 03/04/2007 06:04 цитата
Все работы проводить поставив 200Вт лампу вместо предохранителя Ranma, тогда будет возможность проверить работу БП во времени и защитить детали, Периодический отказ VD8 и VD2 тоже бывал, но это уже реже. Обычно при первом ремонте их я не трогал, но если аппарат попадал второй раз за месяц, тогда менял сразу оба. Электролиты менять все по первичке, да и по вторичке тоже, правда из-за них 838 не выходит. КУ112 конечно же вылетел и наверное VT2. Что касается подстроечника R2, то это частое явление, проверить можно покрутив, когда запустишь БП. Для начала строную отключи, выдернув разъём на плате, т.к. причина выхода 838 в БП может быть в строчной Статистика выхода транзистора 117 = один на 4000 аппаратов.
Дерзай [b]Ranma[b] подшучивать, дразнить
brt137
Сообщение #13 от 03/04/2007 11:32 цитата
Ranma писал:
короткое
Он так звонится выпаяный? Пробит, меняй. Кстати - чем меряешь? Исправный должен звиниться между управляющим и катодом в одну сторону. Подачей положительного импульса на управляющий - открывается, и звонится между анодом и катодом. При определённой сноровке такая проверка делается одним тестером. Но для надёжности - лучше менять на заведомо исправный.
Лит на 100 мкФ в цепи тиристора - меняй за компанию, не помешает. При его высыхании может вылететь тиристор и ключ.
После замены ключа (КТ838) проверь омные резисторы в эмиттерной цепи - могли увеличить номинал, или оборваться.
Добавлено 03/04/2007 11:39
При включении питателя после ремонта - сними питание со строки, вытащив разъём ОС (на случай, если питатель пойдёт в разнос), и сразу же контролируй напряжения, снимаемые с питателя. Можно источник питания строки нагрузить на лампу.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #14 от 03/04/2007 16:39 цитата
Ranma, ребята тебе правильно расписали ремонт мп-3, но все же буть добр проверь выпаивая все полупроводниковые элементы, замени кондеры литы по цепи 12 вольт, проверь диод и конденсатор (лит) по 130 вольтам по вторичке.
m.ix писал:
пробит КТ 838А
посмотри слюдяную прокладку под этим транзюком и радиатором, она бывает частенько пробитой
Ranma
Сообщение #15 от 03/04/2007 20:07 цитата
Большое Спасибо за советы.
Оказались пробиты VT4 (КТ838А), VT2 (КТ209И), VS1 (КУ112А). В первичной и вторичной цепи проверял всё на КЗ без выпаивания - целы, но последую вашим советам. Омные резисторы в эмиттерной цепи целы и сохранили свой номинал. Электролиты все менялись 4 года назад.
У нас тут дефицит с отечественной элементной базой, поэтому подскажите является ли
BU 208A равноценной заменой КТ 838А. Какой из них лучше?
Также посоветуйте - при такой проблеме с БП на какие элементы и цепи строчной развёртки нужно обратить внимание, до подключения БП.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #16 от 03/04/2007 20:46 цитата
Ranma писал:
они оба неплохие
Замени еще в первичке конденсатор электролит 63вольта *100 мкф, а то придется опять ремонтировать....
Ranma писал:
Блок питания подключай через лампу 150ватт, для начала без нагрузки, но с подключенным вольтметром к цепи 130 вольт, для контроля напряжения, потом можеш и лампачку подключить ватт на 100
uiop2008
uiop2008
Сообщение #17 от 03/04/2007 22:41 цитата
При мощности лампы, ограничивающей ток короткого замыкания 150 Вт МП может работать неустойчиво. Оптимальная мощность лампы - 500 Вт. В крайнем слуае 200.
МП проверять вне телевизора. Выход 130 В нагрузить лампой 70 Вт. Остальные нагрузки отключены. Пока не запустишь МП таким образом в ящик его не сувать.
Nikolae
Сообщение #18 от 03/04/2007 23:39 цитата
при такой мощности теряется смысл применения оной.Для первого пуска можно включать без нагрузки(кратковременно,несколько секунд) при включеной последовательно лампе 60-75Вт.На "бульканье"внимание не обращать.
теоретически одинаковы,практически некондиционных отечественных не было,чего не скажешь о импортных.Особенно с красной маркировкой Тошибы.
провериь с пристрастием так же VD9,VD3,VD11
brt137
Сообщение #19 от 04/04/2007 00:23 цитата
sergeih писал:
Именно про него я уже писал выше.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 от 04/04/2007 02:03 цитата
Я в место 838 ставил пластмассу кт872, позже ставил кт8127
