UPCу в нагрузку трансформатор?
servik
servik
Сообщение #1 от 07/06/2007 14:49 цитата
припёрли на ремонт китайский UPC, сделал, тут же забрали, но успел прочитать в инструкции что нельзя подключать БП с обычным трансформатором так как на выходе не синусоида а прямоугольные импульсы. А наш горгаз без установки UPCа отказывается от гарантийного обслуживания газовых котлов висманов, но там в БП сетевой транс. что они все дурни? да и нахрен там этот UPC.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2007 14:52
от высокого напряжения есть варистры, а при пониженном - реле потока воздуха сработает.
ingenegr
Сообщение #2 от 07/06/2007 15:56 цитата
надо нормальные упсы ставить у которых на выходе подобие синусоиды, а вообще хз сколько упсов было на все ставили транс и все работало
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #3 от 07/06/2007 21:54 цитата
подключал тоже транс (от свича блочёк питания) всё работает
Sniper007
Sniper007
Сообщение #4 от 08/06/2007 20:35 цитата
ingenegr, они добиваются этого просто установив небольшой конденсатор... Получается прямоугольный сигнал с нерезкими фронтами.
servik, я не думаю что тип сигнала принципиален. Работают же трехфазные двигатели от частотных преобразователях (IGBT транизторы, выход тоже прямоугольный имульс). Да и обычные пользователи к этому UPS подключают и принтеры, и колонки, а они в основном все на трансформаторах. равнодушие
servik
servik
Сообщение #5 от 08/06/2007 21:41 цитата
дочка мне сказала - пи опр условиях существует вероятность возникновения сквозного тока, т.е кз, тот транзистор у которого наименьшее сопротивление перехода в открытом состоянии и сожжёт пр вместе с кристаллом.
Moishe
Moishe
Сообщение #6 от 08/06/2007 21:45 цитата
Всё дело в длительности периода, если за время постоянного периода транс (его "железо") успеет насытится, то естественно начнётся нагрев сердечника. Мне кажется, что стоит посчитать, прежде чем включать, хотя такие ЮПСы попадаются крайне редко, во всяком случае, мне.
servik
servik
Сообщение #7 от 08/06/2007 22:05 цитата
да, но кто знает алгоритм работы системы отслеживания сетевого напряжения, если датчик амплитуды в обрыве?, что произойдёт?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 22:06
UPC только для того, чтобы винт своё дело сделал вовремя.
vasi
Сообщение #8 от 08/06/2007 22:16 цитата
UPC только для того, чтобы винт своё дело сделал вовремя.[/quote].сеть должна быть в порядке-это забота поставщика электричества.
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 от 08/06/2007 22:31 цитата
servik, Так в самом же УПСЕ стоит транс. Имелось в виду, наверно, гораздо более мощный, и то в моменты вкл-выкл.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #10 от 08/06/2007 22:49 цитата
rematik, стоит в УПСе транс, но речь же не о нём равнодушие
servik
servik
Сообщение #11 от 08/06/2007 23:24 цитата
поставил 120 Амперных четыре, доебитесь ещё?
