Универсальный пульт
yuritv
Сообщение #1 от 02/07/2007 15:10 цитата
Пришёл с телевизором пульт универсальный Supertel как пользоваться им кто знает?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 02/07/2007 15:18 цитата
Универсальные пульты для 5-ти устройств.
Pilot-Supertel, Moti-Premium, Darwin-Maestro.
Управление 5-ю различными устройствами:
телевизор, видеомагнитофон, спутниковое, кабельное телевидение и т.д.
Память пульта содержит коды 20000 различных моделей 3000 фирм производителей.
Настройка пульта автоматическая или ручная.
Светодиодная индикация выбранного устройства.
При смене батареек настройки пульта сохраняются.
Описание пульта:
1- “Led Indicator” Светодиодный индикатор
2- “ON/OFF Button” Кнопка вкл/выкл
3- “Device Select Button” Кнопка выбор устройства
4- “Code Button“ Кнопка код
5- “Numeric Control Buttons” Цифровые кнопки управления
6- “Function Keys” Функциональные клавиши
7- “Extra Function Keys” Дополнительные функциональные кнопки
8- “Shift Button” Кнопка изменение команд
9- “Function + TXT Keys” Функциональные кнопки и кнопки телетекста
Программирование пульта
1. Вариант ручной: Найдите код Вашего устройства в списке кодов и введите его в память в одно из пяти устройств TV1, TV2, VCR, AUX, SAT. (Смотрите раздел А)
2. Вариант автоматический: Используйте возможности Автопоиска кода. (Смотрите раздел В)
A. Введение кода в пульт
1. В прилагаемом списке кодов найдите фирму производителя Вашего устройства (телевизор, видеомагнитофон, аудиоцентр, спутниковый тюнер и т.д.) и выберите первый код из списка. Например: первый код для телевизора “Philips” -102.
2. Используя кнопку “DEVICE SELECT” выберите местоположение программируемого устройства в пульте TV1, TV2, VCR, AUX, SAT. Индикатор “LED” покажет выбранное устройство.
3. Нажать кнопку “CODE“.
4. Используя цифровые кнопки, введите выбранный код из 3-х цифр.
Многие фирмы производители имеют более одного кода. Если введенный первый код функционирует неправильно, вводите следующий, пока ваше устройство не будет управляться правильно.
Если ни один из приведенных кодов не функционирует, используйте Автопоиск кода.
Если введен правильный код, индикатор “LED” в подтверждение мигнёт 4 раза и погаснет.
Если введенный код неправильный, индикатор “LED” гаснет без подтверждения.
Если после выполнения пунктов 2 и 3, пункт 4 не активизируется, в течение 10 сек, то режим программирования прекращается.
Режим программирования также прекращается, через 10 сек, если после выполнения пунктов 2 и 3, не был введён код полностью.
Для продолжения программирования повторить действия, начиная с пункта 2.
B. Автопоиск кода
1. Включите Ваше устройство (телевизор, видеомагнитофон, аудиоцентр, спутниковый тюнер и т.д.). Для видеомагнитофона, аудиомагнитофона или аудиоцентра вставить кассету или диск.
3. Направьте пульт на Ваше устройство (телевизор, видеомагнитофон, аудиоцентр, спутниковый тюнер и т.д.).
4. Включите автоматический поиск нажатием кнопки “CODE”, затем пока светится индикатор “LED” нажать кнопку “ON/OFF” и УДЕРЖИВАТЬ НАЖАТОЙ. В подтверждение индикатор “LED” начнёт мигать с интервалом в секунду.
5. Как только Ваше устройство: телевизор, спутниковый тюнер выключится или видеомагнитофон, аудиоцентр приведёт в движение кассету или диск, это означает, что пульт нашёл соответствующий код Вашего устройства, и для того, чтобы пульт запомнил найденный код, необходимо моментально отпустить нажатую кнопку “ON/OFF”.
В режиме Автопоиска при отпускании нажатой кнопки “ON/OFF” функция автоматического поиска отключается, в подтверждение индикатор “LED” мигнёт 4 раза и погаснет.
Если в режиме Автопоиска при нажатой кнопке “ON/OFF” индикатор “LED” мигнёт 4 раза и погаснет, а Ваше устройство не выключится, это показывает, что поиск окончен, а код не найден.
Кнопки F1/F2/F3/F4 – дополнительные функциональные кнопки. Используются в зависимости от введённого кода.
C. Как выяснить код, запрограммированный в пульте?
1. Используя кнопку “DEVICE SELECT” выберите Ваше запрограммированное в пульте устройство TV1, TV2, VCR, AUX, SAT, с неизвестным кодом.
2. Нажать и удерживать кнопку “SHIFT”, а затем однократно нажать кнопку “CODE”, как только будет нажата кнопка “CODE”, индикатор “LED” начнет мигать. Первая вспышка “LED” подтверждает включение режима.
3. По количеству вспышек определить трехзначный код.
- Количество коротких миганий указывает цифру.
- Длинное одиночное мигание означает цифру ноль.
- Между цифрами пауза 2 сек.
Пример: код = 107 (1 короткое мигание, пауза – 2 сек, 1 длинное мигание, пауза – 2 сек, 7 коротких миганий).
ИСТОЧНИК
yuritv
Сообщение #3 от 02/07/2007 15:26 цитата
Спасибо огромное!
