vic999
VHS sony,
подскажите можно ли самому что то сделать или нужно вызывать мастера? |
БУНЯ
Верный друг сайта
vic999, лучше вызови или отнеси к мастеру, просто так кассеты редко застревают, так дешевле будет, чем после кого то. |
Михаил Попов
Простые кассеты просто так не застревают. Обычно застревает порнуха. Обязательно к мастеру!  |
БУНЯ
Верный друг сайта
Михаил Попов писал: | Простые кассеты просто так не застревают. |
Тоже верно подмечено , в основном порнухи. |
мастер-ломастер
А почему порнуха знаете? потому-что чаще других кассет смотрим vic999, открой аккуратно, если передсамым выбросом,посмотри плёнка обычно заматывается на кинематику,аккуратно собери плёнку,старайся не задеть нчего. |
Victoras
Порнуха застревает, эт точно.
Приносил один мужик как то три помятые кассеты, а четвертая- застрявшая в аппарате.
Просил все кассеты вырезать-склеить где помято. Спросил- может купите новую ленту.Да склейте, заплачУ.
Ну ладно, сделаю, раз важно.
Во всех кассетах оказалась порнуха.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2007 19:06
С бабами аналогично.
Подсоединял к телику видик у одной дамы средних лет.
Попросил кассету для проверки.
Жму плэй, а там порнуха.
Сделал вид, что не заметил.
Наверно у многих кроме порнухи ничего другого и не водится... |
vict
В натуре, мульты или порно в основе. Рядом с нашим городком есть пункты полностью мусульманские, как думаете что смотрят?...
Сразу скажу, не на кассетах, я про диски в двдишниках, тож сидят мёртво в аппарате на взляд клиента...а по дискам понимаю чем живёт клиент...У нас уже эволюция совершила свой шаг, стандарт VHS достояние истории
vic999, иногда можно самому, ручками, вместо двигателя загрузки выгрузить кассету вручную, но иногда это не возможно. Нет прямого ответа, зависит от ЛПМ. |
m.ix
Master Mixa
elgen
vic999, саму если доставать то с максимумом аккуратности, силу не применять, есали что то крутить то остановиться при сопротивлении иначе шестерни ломаются. там всеже редуктор и незначительное усилие становится весьма большим. в общем аккуратность, внимательный осморт лпм и понимание законов механики дадут положительный результат. Но все же лучшее отнести к мастеру, если есть желание то можно попросить его научить делать такое самому. иногда мастера соглашаются.
PS а вот я в сомнении, то ли перенести в электронику от и до, то ли тут оставить, ей и там как бы.... и здесь не очень. в принципе ответы даны и не один даже. может и пофлудить на тему ? |
rematik
Флудоголик
Какой механизм? Или какой модели аппарат? |
m.ix
Master Mixa
rematik, Не даждётесь
Думаю дня два и в мусор пока атор не ачухается. |
-20 dB
Victoras писал: | Подсоединял к телику видик у одной дамы средних лет.
Сделал вид, что не заметил. |
Средних лет... Мужа - нет... Ну, не понимают люди намёков! ... Небось, совсем расстроил леди - деньгами взял?
ДОБАВЛЕНО 18/09/2007 21:14 PM
elgen писал: | PS а вот я в сомнении, то ли перенести в электронику от и до, то ли тут оставить, ей и там как бы.... и здесь не очень. в принципе ответы даны и не один даже. может и пофлудить на тему ? |
В Свободное её! Там разберёмся... А насчёт порнухи - первый раз неделю назад увидел что-то подобное, потом в Полуночнике скриншот выставлял... А сейчас каждый день да не по разу... Может, снова кто-то с параллельным форумом путает?
Фокс
у нас в мастерской одна проверочная кассета была и то парнуха !
тёткам непоказывали -стыдно,  |
elgen
DeBill, в свободном она уже была, там таких если поковырять то.....любую выбирай. а тему действительно в мусор надо, автора уже не будет наверно. а ценности неособо тут. |
bracho
м... да мужики...
похоже мы дегградируем...с... |
рсм сервис мастер
боже видео магнитафоны как давно это было как я по ним соскучился |
ingenegr
как оин мне надоели.................. |
оптон
Чёта клиент пропал ЗАСРАМИЛИ попробуй вкл- выкл из разетки перемотку лев прав- плей, потом выброс если непоможить то надо вручную крутить внутри |
sergeih
лучше конечно к мастеру отнести, касеты так просто не застревают, обычно этому способствует неисправность аппарата, к томуже в большинстве аппаратов кассету очень проблематично вытащить, не сломав что то из механики по пути |
ingenegr
ой иные с ТААААААААААКИМ треском вынимаются |
