Alexandr
Что за зверь?? За правильное название не ручаюсь. Тесча выкинуть хочет т.к. не работает. Юзал поиск, естессно ничего похожего не нашел. Как не пытался добиться от нее "другого" названия по телефону - бесполезно. Зараза.. Большой говорит. Она его даже взвесила - 10кг. Очевидно, что-то крупненькое. Я же теперь спать не смогу пока его не расковыряю или не узнаю что это. Уже принес тряпку.. слюни с пола вытирать. Скажите что это за зверь!! Или поправьте на другое похожее название.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 30 2007
А! Усилок это! |
agent007
Alexandr
Только бы не 104. Удалось откопать что 104-й всего 10Вт. У меня щас самопал такой же мощности и гораздо компактнее. Хотя сравнить их было бы неплохо.. |
rematik
Флудоголик
zarah
Не фанат форума
agent007, Совершенно верно, есть такой Электрон 104, усиЛватель. И весит не слабо. У меня где то на него полный фарш доков есть, на работе. Как еще не выкинул.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2007 23:49
Alexandr, Бегом к теще! Пока не сдала на помойку. Очень нужная веСтчь в хозяйстве. |
m.ix
Master Mixa
zarah
Не фанат форума
Или 284 Но почему 10кг. Может без кина и транса? |
m.ix
Master Mixa
Это ж японская технология всё минимизировать |
agent007
zarah писал: | У меня где то на него полный фарш доков есть, на работе. Как еще не выкинул | Игорь у меня еще такой в гараже валяется , правда нерабочий Alexandr писал: | Удалось откопать что 104-й всего 10Вт | не буду утверждать , но по моему больше ( давно это было.) |
Alexandr
zarah, да! весчь очень нужная. Тем более у меня слабость на такие вещи. Я все хочу услышать это тихое пссс из колонок. До сих пор не сьездил ((.. Теща походу издевается. Когда занят до чертиков - приезжай. Когда я могу приехать - ее дома нет. Говорит, уже заботливо в мешок какой-то запихала и в прихожей поставила. Блин, а вдруг кто-нить прийдет, увидит и заберет!?!? |
zarah
Не фанат форума
Юра аж самому интересно стало, а скоки ж там ваТТей? Завтра гляну, скажу точно.
Такой раритет у тебя в гараже валяется. Через надцать лет будет антиквариатом!
ДОБАВЛЕНО 02/11/2007 18:08
Alexandr, Бегом до тещи. Заодно и блинчиков поешь. Принесешь домой и будешь слушать тихое псссс. |
Alexandr
zarah, сбегать - надо, но блинчики - неееее. Максимум чай с магазинными печеньками. Чего-то тещин хавчик у меня плохо переваривается... наверно какая-то неправильная теща )) а чтоб было псссс - еще починить надо. |
Alexandr
Притащил. Действительно имеем 104-й. Написано белым по черному 104. Как можно было неправильно прочитать? Я уж думал там зверь какой-нить - чудо природы неизвестное никому. Регуляторы скрипят.. Воняет мышами.. Щас будем ковырять.
Ни у кого паспортных данных не завалялось? ТТХ интересует
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 04 2007
Разобрал. Чистенький. Есть крепления для 4-х предохранителей, стоят 3 из них 2 целых и все разные )) |
zarah
Не фанат форума
Alexandr, Не понял это чудо 104й КТО? Усилок или телик? Откуда в усилке ТТХ(телетекст) по нашему. |
VikBel
zarah, ТТХ наверное тактико технические данные
Alexandr, Вот схема, на всякий случай.Если у тебя оказался 104М тогда хуже, схемы не существует.
электрон 104.rar 109.23 КБ Скачано: 427 раз(а)
Alexandr
Спасибо! Схему уже нашел на qrz.ru. А ТТХ - тактико-технические характеристики )). Подразумеваю полосу пропускания, сигнал/шум, искажения и т.п.
нашел как ни странно на форуме ixbt:
Номинальная выходная мощность каждого канала
на нагрузке 4Ома 15 Вт
на нагрузке 8 Ом 7.5 Вт
Максимальная (КНИ-5%) выходная мощность каждого канала
на нагрузке 4 Ома не менее 30 Вт
на нагрузке 80м не менее 15 Вт
Чувствительность входов:
2MB 1,2мВ (0,6 кОм)
магнитофона 200 мВ (220 кОм)
звукоснимателя 200 мВ (470 кОм)
тюнера 200 мВ (220 кОм)
Величина сигнала для записи на магнитофон
150—200 мВ
Номинальный диапазон воспроизводимых частот
по электрическому напряжению 20—20000 Гц
по звуковому давлению 80—12500 Гц
Отклонение амплитудно-частотной характеристики ±2дБ
Коэффициент гармоник в диапазоне частот
40—16000 Гц не более 0.6%
Коэффициент интермодуляционных искажении
не более 2%
Отношение сигнал/взвешенный шум с любого входа, кроме 2 МВ
не менее 63 дВ
с входа 2MB не менее 60дБ
Отношение сигнал/фон с любого входа,
кроме 2MB не менее 43 дБ
с входа 2MB не менее 40 дБ
Переходные затухания между низкочастотными входами на частоте 1000Гц
не менее 50 дБ
Коэффициент демпфирования
не менее 10
Пределы регулировки тембра
на частоте 40 Гц
верхний не ниже+12дБ
нижний не выше —12 дБ
на частоте 15000 Гц
верхний не ниже +10дБ
нижний не выше —10 дБ
Габаритные размеры усилителя 115х455х285 мм
Масса усилителя
не более 10,5кг
Потребляемая мощность не более 70 В
Содержание драгоценных металлов
золото 223,8476 мг
серебро 338,934 мг |
VikBel
Звучит он довольно приятно, мощи для дома более чем достаточно.
Но только не с компрессионными колонками.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2007 23:22
Ну а на счёт характеристик я проще поступаю.
Просто включаю и слушаю как оно звучит. |
Alexandr
а что значит не компрессионные колонки? S-90D хочу повесить |
zarah
Не фанат форума
Alexandr писал: | а что значит не компрессионные колонки? S-90D хочу повесить | На резиновой подвеске, давление маленькое.
Для S-90 мощи маловато будет. |
Alexandr
Сейчас работает усилок собранный на двух LA4460. Каждая в мосту на канал. Питание 12В )). На 4-х омах по паспорту 12Вт. У мну в два раза меньше выходит. Кинотеатры отдыхают. Смотреть DVD - просто кайф. Фильм Дневной Дозор смотрел - от рокота пару раз чуть в штаны не накидал. А трейлеры к фильмам - ваще обалденно. Но хочется немного помощнее, на обычной музыке диффузор низкочастотный частенько просто еле дергается. Но соседям хватает )). Плюс странная звуковая картина в комнатах. Есть места в которых басом просто плющит, а в других как обычно. Коллега-меломан тестил свои сборки на предмет выходной мощности оптимальной для прослушивания. При помощи осцилла на самопальной напольной акустике с кинаповскими динамиками на свой слух получил результат 6Вт.
З.Ы. Вообще собирался собрать на TDA7294, даже транс торовый намотал, но время плохо к этому располагает. А тут этот усилок подвернулся... |
