Sеrj
Нашел у себя их целый мешок ) паяные и нет )
прикольные транзюки, раньше в каждом аппарате были (особено 315)...
а как вы их применяете (кроме кнопок и фотоэлементов из МП) ? ) |
elgen
мп в основном в качестве мусора. а 315 еще вполне можно ставить. |
Алексей
Телохранитель админа
Мусор. Пора в музей. Или на шляпки для кукол дочери |
rematik
Флудоголик
Konstantin
А ежели килограммами, то на медь... |
rematik
Флудоголик
А если из них оптроны делать? Дырку в шапке и светодиод туда. |
elgen
не возьмут их на медь, ноги у них стальные. магнитятся. скажут не годится. ноги кусать у всех долго. проще в ведро. |
Мелиор
Соединить все параллельно - получится транзистор огромной мощности |
elgen
если их очень много то можно в бетон заливать. как арматуру. на дорожки и тд. они так ногами переплетались что достать из банки только комом получалось. |
Konstantin
Цитата: | достать из банки только комом получалось. |
Эт точно. |
Алексей
elgen, рационализатор, не удивлюсь если принимать будут вместо арматуры |
rematik
Флудоголик
Не, в бетон как арматура работать не будет, а вот как наполнитель... |
elgen
xAlexeyx2006, а где премия и благодарность в приказе? |
Sеrj
rematik писал: | А если из них оптроны делать? Дырку в шапке и светодиод туда. |
А вот и замена РС817 - АЛ307+МП42
ДОБАВЛЕНО 10 Декабрь 2007, 21:05
Konstantin писал: | Цитата: | достать из банки только комом получалось. |
Эт точно. |
и из мешка выпали как монолит(клубок)
Красивые длинноногие транзисторы (молодой, длинноногий и политически-грамотный)
ДОБАВЛЕНО 10 Декабрь 2007, 21:06
Как летающие тарелки на 3х ножках |
elgen
реквизит для съемок фильма "война миров" по уэлсу. треножники марсиан. |
egor128
Солнечную батарею пускай ребенок строит, методикой могу поделиться, сам в детстве делал.
З.Ы. транзисторы добывал из ячеек памяти, если кто помнит. |
elgen
когдато доставал 315 из касет магнитной памяти. много их там стояло еще и кд521 . только разбирать трудно было. |
Алексей
Приказываю! Выдать премию! |
Konstantin
Ага, а ишшо тама туева хуча ферритовых колец была, во технику раньше делали... |
rematik
Флудоголик
ГТ308 и П416, ещё МП16 - с памятей. На 315 наверно следующее поколение. |
