D- триггер в автомобиле..
Морозик
Сообщение #1 от 04/01/2008 14:01 цитата
Вот попросил приятель..чтоб раз нажал на кнопку нефиксирующуюся
есть "красная шапочка" смех то есть +12 вольт.
Два, нету....Не спросил, что он там хочет питать, положим вентилятор дополнительный.
Ну там распаивать 555 таймер или тем паче транзисторы в лом..
А нет ли у кого изящного решения на релюхах?
Ну диод, ну тиристор ну кондер ?
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 от 04/01/2008 20:24 цитата
проще кнопку с фиксацией или клавишу в штатное дополнительное место всунуть. Хотя если простых путей не надо, можно порекомендовать пропрограммировать ПИК, спецы вроде на форуме были. Только свиснуть нужно.
Esaul
Сообщение #3 от 04/01/2008 20:40 цитата
На тирристоре
(Работает оно вообще или нет не знаю, не собирал).
  вкл_выкл одной кнопкой.rar  780 Байт  Скачано: 2446 раз(а)
Sniper007
Sniper007
Сообщение #4 от 04/01/2008 21:18 цитата
Тоже хотел порекомендовать на тиристоре.Esaul, опередил. Заработает однозначно, подобную фигню делал - работает непрырывно сутками. Я даже еще проще делал - без кондера и делителя - один резистор по цепи управляющего электрода.
А на реле - еще проще. Только надо чтоб у релюхи еще одна пара смыкающихся контактов осталась. Они просто шунтируют кнопку и все (лень рисовать - думаю и так ясно).
-20 dB
-20 dB
Сообщение #5 от 05/01/2008 04:09 цитата
На одной релюхе и одной кнопе не прокатит - не выходит. Либо одна кнопа и два реле, либо две кнопы и одно реле. Какую схему постить?
А ИМХО, лучше один триггер от К561ТМ1(2) , одна кнопка, транзюк и реле. Типовая схема. Не придётся лет через 3 вспоминать, как оно работало.
elgen
Сообщение #6 от 05/01/2008 06:28 цитата
на 155 тм2 то же саме 2 дтригера , можно 2 кнопки завести
Морозик
Сообщение #7 от 05/01/2008 13:20 цитата
DeBill, Нарисуй на двух реле одной кнопке улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/01/2008 14:23
Sniper007, А как ты выключать будешь одной кнопкой ?
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 от 05/01/2008 14:28 цитата
с контактами придётся немного поиграться. Хотя на 100прц не уверен. Не думается ещё.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2008 14:32
резистор, достаточный для надёжного удержания и ещё чтоб не коротить кнопкой.
  cxema.rar  1.49 КБ  Скачано: 1626 раз(а)
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 от 05/01/2008 21:16 цитата
недодуманная схема, придётся ещё деталей добавлять, резистор и конденсатор.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2008 21:26
нашлось на просторах нета, схема с описанием
ДОБАВЛЕНО 05/01/2008 21:38
или вот на двух реле с одной кнопкой.
  116542.rar  5.2 КБ  Скачано: 1300 раз(а)
Esaul
Сообщение #10 от 07/01/2008 12:56 цитата
А вот еще вариант (на одном релле, но с рассыпухой).
  Untitled-1 copy.rar  84.64 КБ  Скачано: 1770 раз(а)
