помогите с испытанием микросхемы SN74HC165N
Freerider
Сообщение #1 от 31/01/2008 21:51 цитата
Здраствуйте уважаемые форумчане. Хочу собрать схему сопряжение мультиметра с компьютером можете посмотреть тут http://cxem.net/mc/mc17.php. У меня возникла небольшая проблема с испытанием микросхемы SN74HC165N ,на тактируемый вход 2 подаю имульсы от кнопки на выходе полный ноль микросхемки уже менял ничего не происходит, подскажите какую схемку собрать чтобы проверить эту микросхему.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 02/02/2008 00:45 цитата
http://cxem.net/mc/mc17.php http://www.chip-dip.ru/library/catalog/1748/%20%20%20%20%20%20%20%20%20ID000060727.aspx
Бред
Лучше зайти в поиск погуглить и найти схемку по проще, на основе звуковой карты сделали мультиметр.
Хотя и это решение, тоже не лучше.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 от 02/02/2008 11:01 цитата
Freerider, во-первых, 74 165 - это аналог отечественной ИР9, т.е 8-и канальный регистр сдвига с параллельным вводом/выводом информации. Если на её входах не было инфы - не будет и на выходах, сколько её не сдвигай. Мало того, что присутствует на других входах управления?
И ещё - при подаче тактовых импульсов от кнопки в результате дребезга контактов сдвиг будет осуществляться да-а-алеко не на один разряд. Надо тактировать через цепи подавления дребезга.
Даташит тут:
http://zefir.if.uj.edu.pl/pracownia/74165.pdf
описание работы на русском:
http://www.inp.nsk.su/~kozak/ttl/ttlh82.htm
Freerider
Сообщение #4 от 02/02/2008 17:22 цитата
Спасибо за ответ схему я собрал на Proteuse там она работает, попробую с нашим ИР9 повозиться
elgen
Сообщение #5 от 03/02/2008 02:13 цитата
m.ix, довольно не сложная схемка на логике. и измерения поточнее чем во всех простых самодельных компьютерных мультиметрах. измеряет ведь прибор. комп только считывает кажый регистр к отдельной цифре индикатора. а дальше все на сом порт. можно наверно к большинству мультиметров подключить и для компа довольно безопасна.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 от 03/02/2008 02:21 цитата
elgen, а как ты узнал? Захожу по сциле и имею:
Документ, который вы запрашиваете отсутствует на сервере или был перемещен.
Попробуйте найти интересующую Вас информацию на главной странице.
упс!
elgen
Сообщение #7 от 03/02/2008 02:27 цитата
DeBill, а микс на что? он ссылку приложил улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #8 от 03/02/2008 02:31 цитата
Извиняюсь, первую ссылку m.ix'а не заметил - две ссылки почти сливаются. Я по ссылке Freerider'а переходил. Это тот же девайс?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2008 5:32 AM
И по ссылке автора уже открывается. Точку убрать надо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 03/02/2008 02:33 цитата
DeBill писал:
У него стоит точка в конце, присмотрись.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 03/02/2008 20:31 цитата
http://www.electrotechtorg.ru/index.php/cPath/61
