Автор | Сообщение |
ирекан
поменял с506и507 -100мк35в .Результатов ноль.По совету решил поменять все электролиты,с кадровой и по питанию.Всего набролось9штук.делал замеры кадровой.
.По ножкам.Смущает что на 7ноге.нет напряжения 1.7в, |
ирекан
ищу руководство по эксплуатации телевизора фунай 2100мк8 HYPER чтобы распечатать можно было как паспорт.Спасибо |
RUZIK40
ирекан писал: | фунай 2100 мк8 хупер |
Исправь, иначе корзина. |
arvi2008
ирекан, ты хоть бы название правильно написал - для интереса... Ну это твое горе..., а инструкцию держи( какая есть). Печатай, однако
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 22:11
ирекан, звыняй - вот полностью, а то кусочек вышел до того...
IMG.pdf 228.79 КБ Скачано: 398 раз(а)
TV Funai 2000AMK8 HYPER инструкция.rar 5.44 МБ Скачано: 630 раз(а)
ирекан
Спасибо конечно за орфографические ошибки. Но я реально прошу помощи не на фунай 2000мк8, а на фунай мк2100 мк8. |
VikBel
capkin1980
Funai TV-2500A MK8 не запускается БП
Всем привет, решил обратится к более опытным спетцам.Все перерыл, не запускается БП(на К1464) и все тут,пожалуйста подскажите кто-нибудь. |
мастер-ломастер
вовикус
какой состав
какое шасси
что сам делал |
uiviktor
Nik29-7777
Попробуй запустить без транзистора HOT. |
Николай72
Фунай МК8 (del_dB: Мастерская Самоделкина)
Какой стабилитрон стоит в базе питающего транзистора? На сколько вольт? |
-20 dB
Николай72, смотрим, куда вопросы постим, да? |
Николай72
-20 dB, а куда надо? сайт у вас хороший, много инфы, сразу и не понять, куда про что писать) |
-20 dB
Николай72, в Телевизоры, я так понимаю (ну,типа, в Самоделкине не обязаны даже знать, что такое MK-8 - хорошо, что я сам бывший телемастер, поэтому в курсе) - с полным названием девайса и описанием неисправности... В ТАКОМ виде тему выкинут и оттуда, и даже с бОльшим свистом. Впрочем, правила раздела в подфоруме Телевизоры прочти и пару-тройку начатых тем, разберёшься. |
valeron76
FUNAI 2000A MK8 проблемы при включении
состав- проц TMP47C834AN, память 24с01, video TA8759, кадр AN5512,звук AN5265, на строчнике этикетка затрта и невидно, стр.транзист D2333, на питании поставил КТ846Б
Здравствуйте все. вот уж не думал что прийдётся тему создавать,но всётаки надумал. рассказываю- принесли вообще живым не пахло,хотя сказали что лампачка мыргает,я перекопал веесь блок питания,результатов недало,потом начал капать возле проца и надыбал неисправный транзюк хотя звонился норм. Q104 , ,поменял и тут началась причина как сказал хозяин, хочет запустится и неможет, всю обвязку вокруг проверил,всё в норме,литы 4транзистора роменял без проверки Q105/Q104/Q102/Q101, и никаких изменений,напруга на эмитереQ101 4,9вольта при запуске начинает падать, ну я решился поменять проц,меняю,и о чудо такая же хрень, ну думаю надож было сначала память поменять,ну ладно меняю и снова нет, потом когда замерял напруги,минусовой провод от прибора отпал от телика, а я втот момен мерял на базеQ105, и он запускаетя и пашет. кароче тут разобравшись как работает эта обвязка понял что ограничивающий резистор R110 1КОМ к-э наQ104 сильно ограничевает питание 27в, поставил 300 ом 0,5 ват,запускается и на выходе резистора 8 вольт и всё в норме,но резюк греется ну не дочерноты но нормально, а в чём фишка,может кто сталкивался или я недогоняю ,что сажает напругу,и 1ком это не много,что процу должно хватать? и вот схема
Funai TV-2000A MK8.rar 187.62 КБ Скачано: 298 раз(а)
zarah
Не фанат форума
valeron76, Дабы я не нервничал, дооформи свой первый пост согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА. |
valeron76
а можно по подробнее ,что я не правильно сделал |
zarah
Не фанат форума
valeron76, Поподробнее написано в правилах, и с примерами (для особо одаренных). Больше я тебя упрашивать не буду.
На все про все у тебя 2 часа. |
valeron76
слушайте уважаемый и не особо одарёный, ну и почитал и посмотрел, чё состав писать надо?, дак я схему положил там всё один в один,для какого смысла состав писать, что тему переписать?, или что удалять будешь? давй флаг в руки, СИДИТЕ там каждый день у компа и до каждой мелочи докапываетесь. |
