Аналоговый датчик уровня.
Grade
Сообщение #1 от 16/08/2010 13:31 цитата
Здравствуйте.
Подсткажите, пожалуйста, как устроен аналоговый датчик уровня воды в стиралке?
Нашёл тут схему платы стиралки, где написано, что в ней есть "аналоговый датчик уровня"...
Очень нехочется разбирать свою СМА, но очень хочется узнать как это реально устроено.
По моим наблюдениям, датчик уровня в стиралке - срабатывает только на минимум, т.е. даёт ответ типа есть вода или нету. А заливает тупо по времени открытия клапанов.
Как там ответ от датчика идёт, если датчик вообще есть?
Машинка реально знает сколько воды в литрах (или в попугаях) она залила в себя?
cybe
cybe
Сообщение #2 от 16/08/2010 13:45 цитата
Grade писал:
38 попугаев
сёмыч
Сообщение #3 от 16/08/2010 14:42 цитата
А суть вопроса в чем ? Вызови того кто знает и ссссэкономь деньги и сбереги свою машину от варварского ремонта.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #4 от 17/08/2010 00:33 цитата
Зайди в любой тех. магазин и спроси.
И нформация бесплатная.
Если хочешь узнать больше,прочитай это,все вопросы отпадут.
http://depositfiles.com/de/files/7109576
Grade
Сообщение #5 от 17/08/2010 19:48 цитата
Да чё у этих упырей продажных спрашивать?
Они не знают что такое электромагнитный клапан!!! подмигивание
А уж про "аналоговый" и говорить нечего.
А суть вопроса в том, как устроен этот аналоговый датчик.
Раз указано что он "аналоговый", значит он даёт ответ системе.напряжение, пропорциональное (хотябы примерно) либо уровню воды, либо её объёму.
В своей стиралке я сверху вижу только какю-то коричневую шайбу, в корую захоит 2 провода + ещё 3 провода (всего 5 проводов). И от неё идёт трубочка рязиновая вниз... сумашествие
Пока две догадки, либо это ультразвуковой датчик расстояния, либо это датчик давления.
Чё, никто не знает на верняка?
хммм...
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 20:50
Кстати, Marko2007.
Указаный файлик не скачивается...
Может есть другая ссылочка?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 21:08
А, не! Нормальная ссылка...
Видимо, чё-то с сетью было...
Спасибо за книжечку! классно!
Grade
Сообщение #6 от 18/08/2010 08:44 цитата
А в книжке сказано, что эта штуковина называется "прессостат"!
улыбка
1
les
