LG шасси MC-64
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 21, 22, 23 ... 42, 43, 44  След.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #321 От 05/08/2010 07:59 цитата
тата21, писал:
бп STR-S5007
Это что за бред?
Вам уважаемый сначала сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Время на исправление 12 часов.
alexmih
Сообщение #322 От 05/08/2010 09:19 цитата
zarah писал:
что-то многовато...
тата21
Сообщение #323 От 05/08/2010 11:48 цитата
zarah . я исправил ошибку . и защиту я пробывал отсоединять , подозрение на TDKC , но там была наклеена бумажечка ее нет . Может кто подскажет какая марка ТДКС на этой шасси
БАРК
БАРК
Сообщение #324 От 05/08/2010 12:51 цитата
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1073843#1073843
Харламыч
Харламыч
Сообщение #325 От 06/09/2010 12:03 цитата
LG CF-20C60 Sh. MC-64A
В.процессор TDA8362
кадрова LA7833
звук TDA2009
бп STR-S5707
контроллерLG8634
тонкая вертикальная полоса по середине экрана.Звук естьНапряжение строчной чуть занижено 118вольт.Меняли тдкс,ОСку,конденсаторы в обвязки.Остальное по прибору всё звонется нормально.Сильно греется R425-10ko.Прошу помощи!
Остальные напряжения в норме.Единственно не мерили импульсы..осциллограф
накрылся.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #326 От 06/09/2010 12:25 цитата
Харламыч писал:
тонкая вертикальная полоса.
где? ровная? перемещается? по AV?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #327 От 06/09/2010 12:29 цитата
Не бывает такого! Или дроссель или когдер на "холодном" конце ОСы в обрыве. И еще
Харламыч писал:
процессор TDA8362
не смеши. улыбка
Харламыч
Харламыч
Сообщение #328 От 06/09/2010 12:44 цитата
дроссель менял.Кондёры тоже...
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #329 От 06/09/2010 13:07 цитата
Харламыч, напряжения не измеряются в "нормально" улыбка ...если не ошибаюсь, в вольтах улыбка Огласи на КРЕНках, 8362 питающие, LA7833 на всех пинах.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #330 От 06/09/2010 13:15 цитата
Харламыч писал:
aze1959 писал:
Она зачем?
Харламыч
Харламыч
Сообщение #331 От 06/09/2010 13:17 цитата
Нормально-значит всё как по схеме..5вольт,12.,25 и тд...И первичные и вторичные соответствуют норме.Может строчный импульс..???
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #332 От 06/09/2010 13:19 цитата
Строчные отклоняющие катушки у тебя не у дел оказались. Читай теорию.
Харламыч
Харламыч
Сообщение #333 От 06/09/2010 13:25 цитата
Как всегда-не какой помощи,одни пустые слова!!!!ОС МЕНЯЛ!!!!!ТДКС МЕНЯЛ!!!!!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #334 От 06/09/2010 13:26 цитата
Мужики, о чем мы говорим? Какие напряжения, какие импульсы? Неисправность для кружка ЮТ!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #335 От 06/09/2010 13:28 цитата
киев писал:
стопудово
Харламыч писал:
Сообщение Администрации :
Внимание! Тема удалена за неуважение к участникам форума
Anzor
Сообщение #336 От 09/09/2010 12:44 цитата
LG шасси MC64B. LG9734-02C.TDA8362B.STR S5707.HOT D2499 подскажите ,чем можно заменить транзистор Q804 c102,в lg?
barabashka
Сообщение #337 От 09/09/2010 12:53 цитата
Anzor писал:
LG чем можно заменить транзистор Q804 c102,в lg?
Ищи неисправность и не выдумывай. Транзистор в твоём телевизоре цел. И сюда заглянуть не мешает:
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #338 От 09/09/2010 13:05 цитата
Anzor, похоже что этот транзистор отключает питание на задающий строки в дежурке.
Anzor
Сообщение #339 От 09/09/2010 13:07 цитата
barabashka писал:
Anzor писал:
ножка отломалась когда выпаивал
barabashka
Сообщение #340 От 09/09/2010 13:09 цитата
Anzor, любым цифровым транзистором если не хочешь внешние резисторы цеплять.
5
