11AK19
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 15, 16, 17  След.
pasichnik
pasichnik
Сообщение #201 От 26/03/2010 10:33 цитата
903ATK63 между 1и 2 ногами 0.5в ST-BY 2.1в.
Возможно виновна CQY80NG?
Оптопару менял - та же картина...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #202 От 26/03/2010 11:33 цитата
pasichnik, отключи нагрузки с БП . Включи и померяй напряжения. Если в норме подсоединяй по очереди подмигивание
pasichnik
pasichnik
Сообщение #203 От 26/03/2010 11:41 цитата
goga_tv, там на 150в надо нагрузку вцепить?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #204 От 26/03/2010 11:43 цитата
Нагрузка не обязательна, если есть оптопара.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #205 От 26/03/2010 19:04 цитата
pasichnik, Ты чего, испытываешь мое терпение??? злость Почему заголовок не исправлен? В поиске был, хоть что то прочитал по этому шасси?
Жду до 24.00... а там не обессудь. бяка
pasichnik
pasichnik
Сообщение #206 От 27/03/2010 20:16 цитата
от вторичных цепей ТПИ отсоединил всё нагрузки (выпаял диоды) а на обмотку 150в подцепил 75Вт. лампу и результат: на обмотке 150в есть 14в AC. на остальных обмотках занижено напряженные примерно в 10 раз. ???
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #207 От 27/03/2010 20:26 цитата
pasichnik, Не хотите - как хотите... в утиль. бяка
jkolyan
Сообщение #208 От 21/11/2010 12:19 цитата
SEG CT-7951 Шасси 11AK19P4
Состав
MC44604P питание
Vestel 19V1.0FT A14 процессор управления
ееіііыыыыіs
TDA8351
MSP3410
BU2508AX
TECC2949PG35B
  11AK19P4.rar  891.01 КБ  Скачано: 388 раз(а)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #209 От 21/11/2010 12:30 цитата
jkolyan, а можно уточнить, о чём речь?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #210 От 21/11/2010 12:34 цитата
jkolyan писал:
ееіііыыыыіs
Xnj 'nj , недовольство, огорчение
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #211 От 21/11/2010 13:06 цитата
Yuritsh писал:
Alexasha писал:
gjltkbkcz c[tvjq смех
F-ffffff/// классно!
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #212 От 11/01/2011 03:08 цитата
Rainford 11ak19pro Лин. Обрат. Хода луч
Состав : по памяти: ЦП- Vestel 1.0, видео- TDA8842, кадровая- TDA8351, C2408 , 6108
Доброго времени суток!
ТV-пришел с проблемой - линии обратного хода лучей на экране. Проверил 3,3 в на 24с08 7,8 вольт на 12 выв 8842 ,-смена прошивки на новую,замеры напряжений на БП- соответст.
Замеры на 6108:1,2,3 выв-0,12в (иногда до 2х волт),5 выв-5,95вольт, на катодах по 8-12в, 200 волт на плате присутствует.8842-грел.Думаю что 8842 неисправен... ?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #213 От 11/01/2011 06:06 цитата
Меняй 6108, и по 6 ноге резик смотри.
serg63
serg63
Сообщение #214 От 11/01/2011 07:37 цитата
RV6FT писал:
Вполне возможно.Дня 3 назад как выдал,менял ВУ.
Олег 8888, укажи модель..
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #215 От 11/01/2011 08:45 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Бестолково оформленная тема, мимо ПРАВИЛ, прямой путь в корзину
Олег 8888, Письмо в личку.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #216 От 11/01/2011 19:42 цитата
Тема удалена по просьбе автора.
vvscv
Сообщение #217 От 03/03/2011 12:05 цитата
SEG CT7800 шасси 11AK19 замена процессора
Состав SDA5252 A015
TDA8842
MSP3400
такого проца достать немогу есть SDA5255 A045 кто-то пробовал аналогичную замену
возможно ли такая замена и что для этого нужно делать
спасибо всем откликнувшимся
C1-65A
C1-65A
Сообщение #218 От 03/03/2011 14:09 цитата
да
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #219 От 03/03/2011 18:53 цитата
vvscv писал:
Отдать пока еще не убитый полностью аппарат толковому мастеру.
vvscv, Либо так ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html либо так ---> http://monitor.espec.ws/section18/ выбирай.
vvscv
Сообщение #220 От 03/03/2011 21:07 цитата
Спасибо всем за участие
ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 22:09
Спасибо всем
Не знаю где отмечать тему как РЕШОННУЮ Подскажите пожалуйста
999
