как включить ибп.от двд
андрей111
Сообщение #1 от 05/05/2011 00:54 цитата
есть домашний кинотеатр (dvd karaoke receiver LH-TK7655) в нём сгорел усилитель.снял блик питание подаю на него напрежение включается трансформатор ток на управление..а на уселитель не работает как мне его запустить....он рабочий проверял
Santei
Santei
Сообщение #2 от 05/05/2011 07:59 цитата
Для того чтобы его включить,следует подать команду на включение,а для этого тебе понадобится схема.Хотя там всё должно быть подписано на разъёме.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 05/05/2011 08:35 цитата
А зачем его включать-то?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 от 05/05/2011 08:39 цитата
андрей111, тёзка, а состав в соответствии с ПРАВИЛАМИ слабо выложить, а то здесь спецы не по картам таро - гадать не умеют и для тебя точно не захотят зделать исключение.
serp1972
serp1972
Сообщение #5 от 05/05/2011 10:00 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! Неоформленная тема !!! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________
андрей111
Сообщение #6 от 05/05/2011 15:14 цитата
видемо модель бп написано(lh-7655)(6870r7615aa
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 16:18
вот ещё..
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 16:19
а воть модель двд LG
 Размер файла:  130.06 КБ
 Просмотрено:  285 раз(а)
 Размер файла:  128.95 КБ
 Просмотрено:  266 раз(а)
 Размер файла:  124.93 КБ
 Просмотрено:  248 раз(а)
андрей111
Сообщение #7 от 05/05/2011 21:36 цитата
просто я хочу из него бп зделать на унч
Сообщение #8 от 05/05/2011 21:38 цитата
андрей111 писал:
- учись и делай! подмигивание голливудская улыбка
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 от 06/05/2011 05:30 цитата
андрей111, В данном аппарате БП сдвоенный. ДР и РР.
запуск РР (второго БП) осуществляеться с проца.Но эту команду можно подать и принудительно.
KRAB писал:
учись и делай!
Этот форум предназначен для специалистов(в основном) и заниматся Вашим обучением ни-кто не будет.
Обратите внимание на этот раздел: http://monitor.espec.ws/section44/
Попробуйте создать тему там,но для этого почитайте вначале форум,что-бы и там создать тему более грамотно.
Удачи!!!!!
111
