Автор | Сообщение |
alexmih
dostup писал: | шум выходит из процессора |
KMJ
dostup писал: |
Поступил с непропаяной ic830 +8вольт питания процессора |
Так, про остальные питания проца мы что то услышим?
Или кроме одной ноги у него-ничего?
Типа -безмозглая одноногая тварь?
Такой - ремонт нИК: dostup...Нам не нужен...
zarah
Не фанат форума
Цитата: | Помогите не знаю где искать. | В ближайшей теле-мастерской. |
dostup
Напряжения все в норме 1,8в 3.3в 5в 8в,пульсаций тоже нету.Но есть один вариант:когда стаю тестером померять режим на 86 ножке проца шум пропадает,конденцаторы cv601 cv602 поменял-без результата.Шум пропадает только по радио каналу,а по видео входу остается. |
dostup
Zarah,а ты другие ответы знаеш?
И спасибо за удаление. |
zarah
Не фанат форума
stikvo
SAMSUNG CS-29Z40ZQQ проц t-timpas 1701 нет растра
добрый вечер. SAMSUNG CS-29Z40ZQQ(R) chassis KS7C
Main - AA41-01214B
UOC - VCT49X3E PY E 1000 (T-TIMPAS-1701)
EEPROM - A51DC (24C16)
SMPS - STR-X6750
TR SWITCHING - AA26-00217B
Tuner - TDQ-6L/125S-A2 (AA40-10001A)
VA - даташит на LA78045
Sound - даташит на TDA7297SA
RGB Amp. - TDA6109JF
FBT - FUH29A001V (FQH29A003)
TR Hdrive - AA26-50001M
HOT - J6810A (KSD5703) (TT220
нет растра и низкое напряжение на аноде кинескопа кадровая греется но работает. с коллектора строчного транзистора напряжение идет на строчник далее на конд1600-621и на резистор 4ком. и на 27 ножку проц.по этой цепочке из-за процессора может сильно греться резистор 4ком |
LordLostr
stikvo, И ты сам хочешь его отремонтировать? Если -да.Давай тему по правилам,там выше,почитай. |
киев
Прислонившийся
gilan
LordLostr писал: | stikvo, И ты сам хочешь его отремонтировать? |
с такими понятиями?
stikvo писал: | импульс от строчника до процессора проходит через рез 4ком на 27 ногу резистор сильно греется напря жение на нем 17в. |
stikvo, шасси-то у тебя какое? |
stikvo
Main - AA41-01214B
SMPS - STR-X6750
мастер-ломастер
gilan
stikvo писал: | процессор накрылся? |
Нет. "Мастер" накрылся. Медным тазом.
Ты думаешь, если ты наплодишь тем, тебе быстрее помогут? |
Yuritsh
Афтор, вместо того, чтобы исправить тему по правилам, просто создал еще одну.
stikvo
все напряжения на процессоре в норме из-за него что так может нагреться резистор до плавленния олова. |
Yuritsh
stikvo, ты не дальтоник? Красные буквы с восклицательными знаками не замечаешь? |
gilan
stikvo, исправь прежнюю тему, а эту как и написали, наверное, в топку. Кнопка "изменить" у тебя в первом посту вверху справа. И правильно классифицируй дефект- нет растра или нет изо. Это разные вещи. А вообще если ты выполнял бы правила и пользовался поиском необходимости создавать темы может и не возникло бы. |
stikvo
gilan писал: | stikvo писал: | процессор накрылся? |
Ты думаешь, если ты наплодишь тем, тебе быстрее помогут? | пока не разобрался как пользоватся, что нужно исправить вроде всё правилно |
stikvo
Yuritsh
stikvo, специально для тебя напишу самыми большими буквами
нажми >>> ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ <<< нажми
Неужели ты и это проигнорируешь?
stikvo, все последующие твои темы, созданные без соблюдения правил, будут сноситься без предупреждения. Аминь. |
