JYRIJJ
Спец-агент
Юрец32 Тебя з соседнего форума И здесь ты не читаеш правила, исправляй тему ато не пощедят
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 17:53
| Юрец32 писал: | | Принесли телевизор Vestel |
Ато отнесут обрато так и не зделовши его  |
LordLostr
JYRIJJ,Не волнуйтесь!Юрец32, Почти исправился.Ждём измерений, ну что там в дежурке? И при попытке вкл в РР. Или как?  |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| Юрец32, оба мелких литы в первичке ИП замени. 4700,0 во вторичке проверь заменой. |
makeym
я щас обоссусь (Здравствуйте!)  |
Юрец32
aze1959 электролиты заменил все также осталось .В момент пуска телевизора все напрежения занижены .
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 12:04
Может встречалась у кого нибудь такая неисправность ? |
Юрец32
vestel vr54tfs-2115 не запускается из дежурного режима
Телевизор vestel vr54tfs-2115 шасси11ak30a11
Micom - даташит на ST92195C3B1/OEO
Memory - 24C08W6
SMPS - 44608P40 & P6NK60ZF
SAW - K2966M
Video - STV2248H
Vertical - даташит на TDA8174AW
Sound - TDA7266L
Tuner - TECC2949VG28B
Tube - A51LZM10X11
FBT - OV2094-21213 30002051 (HR7950)
HOT - BU808DFI
Здравствуйте! телевизор Vestel невключался и не горел индикатор при проверке выяснилось неисправны IC800 МС44608Р40, Q801 STP6NK60ZFP, R828 после чего телевизор делает попытку включиться из дежурного режима и снова переходит в дежурный режим.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 14:29
оформил вроде как надо.
Sanyo C21-14R chassis 11AK30A11.pdf 1.52 МБ Скачано: 1794 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
Юрец32, | Цитата: | | оформил вроде как надо. |
Где измерения напруг? |
JYRIJJ
Спец-агент
| Сколько БП выдаёт в ДР и РР, |
Юрец32
| напруги в строчке 60вольт вместо 150в и все остальные тоже занижены .откидовал строчку и нагружал лампой не каких изменений. |
aze1959
| Юрец32 писал: | | напруги в строчке 60вольт вместо 150в и все остальные тоже занижены .откидовал строчку и нагружал лампой не каких изменений. |
с какого перепуга B+ в этом шасси 150 вольт? резюки омные в первичке ИП проверь, литы заменой, на сетевом замерь и огласи напряжение и проверь C827 |
JYRIJJ
Спец-агент
| Юрец32 писал: | | напруги в строчке 60вольт вместо 150в . |
60В РР?
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 12:50
РР +В 115В |
Юрец32
JYRIJJ в данный момент не могу сказать конкретно какие напруги так как я на работе
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 15:02
хорошо попробую заменить электролиты и проверю резюки и сразу отпишусь |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Юрец32 писал: | JYRIJJ в данный момент не могу сказать конкретно какие напруги так как я на работе
Так мы за тебя гадать должны или экстросенсорикой заниматься ? |
Юрец32
| добрый вечер всем по поводу измерений D805 3B,7B D806 3B,5B D810 3B,20B D808 3B,60B; Заменил в первичке 2 лита стабилитрон 6,8в TL431, резисторы проверел все в норме |
Юрец32
| Подскажите где копать дальше? |
мастер-ломастер
валентин-сибиряк
| Юрец32, электролиты по +В менять не пробовал? |
Юрец32
| мастер-ломастер нет оптопару не менял еще завтра попробую заменить |
JYRIJJ
Спец-агент
| Юрец32 писал: | | завтра попробую заменить |
Так мы его долго мучить будем |
Юрец32
| я хотел еще попробовать заменить D889 MC22-6 но такого нет чем можно заменить? |
