РЕШЕНО: СМА ARDO TL810E заливает и сливает воду
vidis
Сообщение #1 От 17/05/2012 11:00 цитата
СМА ARDO TL810E 2004г.в.
Сер. № 20040502647-012980011-04
Модуль управления Minisel 45SX-45DX (546053900).
На любом из режимов стирки СМА заливает воду, сливать начинает через некоторый промежуток времени через 1-2мин после окончания залива. , при этом люк блокируется, весь процесс "стирки" занимает около 8-10мин. не зависимо от типа программы. В конце цикла индикация показывает окончание стирки. В чем неисправность?
cybe
cybe
Сообщение #2 От 17/05/2012 11:15 цитата
vidis, что мастер говорит?
vidis
Сообщение #3 От 17/05/2012 12:24 цитата
Мастер ничего не говорит, молчит как рыба ибо не едет в нашу глушь уже 2 недели. Думаю либо модуль сдох (проц) либо прессостат. Но еслибы прессостат, то вода непревывно заливалась и сливалась, тактуя без значительных перерывов.
Вы мне пожалуйста подскажите куда заглянуть, я способный и быстро учусь.
Зы: 4 года назад самостоятельно отремонтировал эту СМА (реле ТЭНа)благодаря форуму (не регился)
constan
Сообщение #4 От 17/05/2012 12:34 цитата
vidis, так заинтересуй, или свези к нему, а учить клиента - себе дороже.
vidis
Сообщение #5 От 18/05/2012 08:28 цитата
constan писал:
я не прошу меня учить, я не хочу отнимать ваше время, прошу лишь помощи- указать в какую сторону смотреть. Прошу помощи
cybe
cybe
Сообщение #6 От 18/05/2012 08:35 цитата
Тема удаляется в связи с некомпетентностью афтора
vidis
Сообщение #7 От 18/05/2012 10:57 цитата
del
vidis
Сообщение #8 От 29/05/2012 10:41 цитата
Запустив диагностику выяснилось что не работает двигатель, на силовой цепи двигателя нет напряжения, симистор не открывается (сам симистор, реле, двигатель и цепь рабочие-проверено). Пришел к выводу что не работает управление симистора. Маркировку управляющего транзистора рассмотреть не удалось, по схеме Q10 (BC339), но и по даташитам такой найти не могу. Подскажите какой стоит транзистор?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 11:44
vidis
Сообщение #9 От 05/06/2012 07:31 цитата
ВС 339 не нашел, поставил ВС338, все работает
Всем спасибо
zzz
