Автор | Сообщение |
Nickpas
Luka 180 писал: | Машина была включена в сеть, но была неактивна. После перепада напряжения в доме сгорели несколько телевизоров, компьютер, зарядка от телефона а у нас в мастерской еще и кассовый аппарат.
На плату напряжение поступает. Замок исправен (проверял и без него,закоротив напрямую). Микрушка включения хорошо прозванивается.
На выходе транса ничего не показывает. Знаю, что там должен быть термопредохранитель на первичной обмотке. На плате с одной стороны транса - 4 ноги, а с другой - 5. Здесь говорилось, что какие-то 2 - это и есть контакты термухи, которые нужно замкнуть. Вопрос - какие? Либо ее таки нужно выпаивать и примитивно ковырять обмотку? Фото прилагаю.
ЗЫ если это все же не транс, то что тогда? Есть ли еще какие-то предохранители?
ЗЗЫ прошу прощения за то, что не совсем профессионально, но я , действительно, мастер, только по большей части механик. Недавно пришлось растаться с электронщиком, но заказы-то остались... Вот и вертимся..Помогите, а? |
ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 00:53
Если решили не менять трансформатор, то ставьте перемычку в ряду с пятью выводами (см. фото) между выводами 2 и 3 (отсчёт выводов снизу). Таким образом восстанавливается первичная обмотка (сопротивление 1,1 кОм). |
Nickpas, тебя, с твоими откровениями, больше четырех лет ждали. Спасибо, дорогой. |
cybe
Nickpas, блин, без тебя не знали что делать...прям озарил весь нэт жаль такие СМА уже давно на помойке |
