vitamax
Делать выводы ещё рано и списывать кинескоп тоже. Снимай плату кинескопа и разбирай пластмассовый переходник в который одевается кинескоп.
Отстёгиваешь клипсы по сторонам и тянешь вверх.Внутри ниже контактов есть железный полумесяц его и вытаскиваешь он там тупо болтается и садит G2. |
Rimelat
| Воспользовался советом DJON 1967, от паем кондюка C903, и экран засветился. А на долго ли...? |
makeym
Rimelat,
ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 13:21
vitamax, ну думаю клиентов в другом разделе обучают! иесли для тебя разрядник - полумесяц то панель панэли рознь - это так - к слову  |
LordLostr
Rimelat, Ты не пробовал поиском воспользоваться? Сними ПК,тестер на мегаомы,проверяй с каким электродом звонится ускоряющий электрод кинескопа. (Тут уже подсказали) |
makeym
Саша - ты о чём? он полный балбес - его ота до я - а он в тело лезит
Всё обсосано и облизано - кин в помойку! (имхо) Или топик дэбил!
ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 13:30
| Rimelat писал: | | Измерение при снятой ПК, на максималке 468V, на кинескопе когда установлена ПК напряжение действительно 0V. |  |
Rimelat
Огромнейшее спасибо за помощь!  |
LordLostr
Rimelat, | Rimelat писал: | | Огромнейшее спасибо за помощь! |
Ты хоть понял, что было - то?  |
vitamax
| Rimelat писал: | | от паем кондюка C903, и экран засветился. |
расскажешь это психиатру.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 14:53
makeym, то что название ему разрядник это и без писанины понятно.А у вас серьёзные познание в разрядниках. талант не пропьёшь. |
Rimelat
| Ребят конечно понял! Ускоряющий электрод кинескопа запирал напряжения от ТДКС. Что виной замыкание между ускоряющим и фокусирующим электродами. |
- Мастера не хватает!  |
LordLostr
| Rimelat писал: | | Ребят конечно понял! Ускоряющий электрод кинескопа запирал напряжения от ТДКС. Что виной замыкание между ускоряющим и фокусирующим электродами. |
Такую тему,рука не поднимется,отметить "решено".Rimelat, И что же ты сделал ему ,ускоряющему, что он перестал "запирать напряжения от ТДКС ?"  |
Rimelat
| DJON 1967 писал: | как вариант ОТПАЯЙ С903 , добавь ускоряющего и отпаянным концом провода кратковремено касаясь вывода SCREN , попытайся устранить замыкание. Как правило помогает. Если тоже самое делать с припаяным кондюком, то результат отрицательный.
Таким образом было востановлено около десяти кинов с аналогичным дефектом.
Насколько надо добавить ускоряющего,подбирается эксперементально. у каждого кина по разному.
У некоторых пробивает только когда регулятор скрен на максимуме , а у некоторых и поменьше.  | Воспользовавшись советом DJON 1967, я проделал данную манипуляцию, кинескоп начал показывать картинку.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 16:54
А еще отравил кинескоп на завод чтобы заменили электронную пушку, вот жду.  |
LordLostr
Rimelat, Ты профиль заполни,откуда ты?| Rimelat писал: | | А еще отравил кинескоп на завод чтобы заменили электронную пушку, вот жду. | А какую из трёх? ( В коллекцию V.R.) |
JYRIJJ
Спец-агент
| Цитата: | | А еще отравил кинескоп на завод чтобы заменили электронную пушку, вот жду. |  |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Ты хоть понял, что было - то? |
Да ни хрена он не понял
| Цитата: | | Что виной замыкание между ускоряющим и фокусирующим электродами. | Балбес! 3 страницы ускоряющее искать! Подсказка была дана во втором посту. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
bakum, тема беспонтовая Ремонтёр Rimelat - вооще ППЦ!!!
В мусор её  |
LordLostr
Тут про другое.Коллеги,предыдущии модеры учили ( я согласен): подсказывать надо намёками,что бы автор включал голову и сам додумывал (это полезно,а не поймёт- клиент),что мы и наблюдаем.Зачем рассказывать как устранить проблему, если человек не понял в чём проблема . DJON 1967 - тебя касается.Помоги теперь оплатить замену пушки.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 19:10
Тему, конечно переношу. |
barmozik
1 ТВ "пищит" в дежурном режиме...- С812 в БП (22мк100v...)меняй, а для проверки подключи кондёр параллельно -писк\треск пропадает !?
2 переход в дежурку при включении или запускается с 4-12 раза...- смотри IC805 12v (кренка с 4 ножками в БП, на радиаторе стоит)- чаще проблема в пайке её ножек - пропаяй или замени-
3 "ЯЙЦО" на экране( верх растянут, низ сжат) - однозначно: в кадровой развёртке. меняй С309(0.68мк 50v- ставь 1мк !...)
4 включение сервисного режима - в пульте ДУ - 4 и 18 ножка микросхемы( можно использовать клавишу POWER под крышкой...это для вкл. видика...подрезать дорожку, добавить проводок и т.п.)
ЭТО последние неисправности моего ТВ-3 недели
5 прошивал ТДКС много лет назад(сухой треск, голубенькая дуга в темноте) - залил шов эпоксидкой
ЭТО GOLDSTAR CF29-C44tm |
barmozik
ремонт GoldStar Cf29-c44tm
1 треск-писк в дежурном режиме...- С812 в БП -меняй, а для проверки подключи кондёр параллельно-пропадает !?
2 переход в дежурку при включении или запускается с 4-12 раза...- смотри IC805 12v (кренка с 4 ножками в БП, на радиаторе стоит)- чаще проблема в пайке - или замени
3 "яйцо" на экране( верх растянут, низ сжат) - однозначно: в кадровой развёртке. меняй С309(0.68мк 50v- ставь 1мк !...)
5 прошивал ТДКС много лет назад(сухой треск, голубенькая дуга в темноте) - залил шов эпоксидкой |
JYRIJJ
Спец-агент
