SAMSUNG SP-43T8HFKR Зеленый цвет заужен к центру-сверху и сн
СВЕТ!
Сообщение #1 от 12/04/2013 13:28 цитата
Добрый день всем!Samsung SP-43T8HFKR.Зеленый цвет сужен к центру-сверху и снизу.Из-за этого не сводятся R и B.STK 392-040 и все обрывники были заменены!Автофокус либо работал,пытаясь подогнать под кривой зеленый,либо- CHECK FACTORY DATA!После RESET в меню EEP ROM'а,включался с мелодией,моргал всеми кинескопами и тут же уходил в ДР.При отключении от шлейфа SUB R или G,в дежурку не уходит,но кинескопы не светятся.Между шлейфом SUB(на плате БП!)и маленьким трансом сгорел красный резистор.Нужна вся информация!
Тема - клон
СВЕТ!
Сообщение #2 от 12/04/2013 13:44 цитата
Добрый день всем.Samsung SP-43T8HFKR.Зеленый цвет сужен к центру-сверху и снизу.Из-за этого не сводятся R и B.STK 392-040 и все обрывники были заменены.Автофокус либо работал,пытаясь подогнать под кривой зеленый,либо- CHECK FACTORY DATA.После RESET в меню EEP ROM'а,включался с мелодией,моргал всеми кинескопами и тут же уходил в ДР.При отключении от шлейфа SUB R или G,в дежурку не уходит,но кинескопы не светятся.Между шлейфом SUB(на плате БП)и маленьким трансом сгорел красный резистор.Нужна вся информация
СВЕТ!
Сообщение #3 от 12/04/2013 13:59 цитата
Мануал есть-отрывок близкий по модели.Нужны родные данные EEP-ROM'a,DATASHEET'ы,электрическая схема(особенно БП) и консультация по данной модели.СПАСИБО
33
zzz
