Автор | Сообщение |
Sasch
Болтается шкив из-за отсутствия болта обыскал машинку, болта НЕТ. Из опыта знаю что он с мелким шагом и предположительно М8. Хотелосьбы узнать точно, ато снятия бака и выяснения какой болт не радует |
Александр Михалыч
Sasch, Лучше поищи, 99,999% что он в машинке. |
Бессовестный Арбуз
Sasch,
А может, болт вообще на своем месте .
Шкив, с твоих слов, болтается, но ведь не свалился.
А замена шкива тебе в любом случае светит. |
Sasch
Бессовестный Арбуз писал: | Sasch,
Его на валу нет 100%. Пытался снять шкив с верху не идет. И што точно надо менять шкиф? Просто подать не получится.
Александр Михалыч писал: | Sasch,
Sasch, Лучше поищи, 99,999% что он в машинке. . |
Искал хорошо, машинку возили по квартирам может в тот момент и выпал. Но всетаки когда буду на месте еще посмотрю.
Вопрос остается актуальный!!! |
Бессовестный Арбуз
Sasch, машину по квартирам возили? И точно в тот момент выпал или потерялся?
Переиграл ты... С 1-м Апреля, ищи свой болт сам.
Хотя, в принципе, для "новичка", каким ты Тут объявил себя, такая проблема (мнимая потеря болта) не исключена. |
Sasch
Товарищи мастера все таки хотя бы какие-то предположения будут по теме. |
Бессовестный Арбуз
Сейчас нарочно открутил болт у бака Самсунга S821(другого нет), на 3,5 кг.
Внешний диаметр резьбы - 10мм, шаг - 1,5мм(штангенциркулем мерял, могу и ошибиться с шагом, может и 1,25 быть).
Насчет твоей машины не уверен, хотя, скорей всего, такой же болт должен быть.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 13:46
И не понятно почему тема в мусорке. Вроде вопрос правильно поставлен, хотя и на шутку смахивает.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 13:48
А все-таки, если уж шкив не слетел, значит болт должен быть на месте . |
Sasch
Бессовестный Арбуз писал: | Сейчас нарочно открутил болт у бака Самсунга S821(другого нет), на 3,5 кг.
Большое спосибо за помощь, я пробывал закрутить M8 с шагом 1.25мм (находился в магазинской расфасовке где написано было М8) не подходит получается надо с шагом 1.0 и М8. Если былбы там М10 тогда болт М8 зашол в отверстие и там болтал. |
alexu
Цитата: | Болтается шкив из-за отсутствия болта обыскал машинку | Sasch, а шкив снимается без болта? и ещё ни разу не видел в гнусах болтов с нестандартным шагом резьбы, только в люксах с мелкой резьбой, так что больше похоже на баян первоапрельский |
Sasch
Уваажаемый Аlexu это не розыграш. Купил болты М10 шаг 1.25 и М8 шаг 1.00 также возму и стандартные болты, на месте будет ясно, потом отпишусь. |
alexu
будет прикольно если там болт в подтае и нужен будет всего лишь шестигранник 8 |
Sasch
alexu писал: | будет прикольно если там болт в подтае и нужен будет всего лишь шестигранник 8 |
Да можно посмеяться Ты был прав Это просто Samsung с его дурацкой конструкцией машинки, почему блин не сделать хотя бы лючок как делают Bosch. Решение таково просверлил отверстие на 16мм сзади машинки и "как затянул" |
Александр Михалыч
Sasch, Я же говорил - болт в машинке.
Нужно доверять людям.
главное что бы не размолотило посадку шкива. |
