No comment (del_dB)
Berg Dmitrij
Сообщение #1 от 31/03/2013 10:10 цитата
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Приобрел себе мультиметр Mastech 8221A. В процессе эксплуатации обнаружил, что при включении любого из режимов, кроме измерения сопротивлений, слева от нулей мигает минус. В процессе измерения данный минус пропадает, в процессе измерения постоянного напряжения, при изменении полярности, минус как положено высвечивается, не мигая. Меряет прибор корректно, замечаний у меня нет.
Подскажите, мужики, этот минус должен мигать или это брак и прибор стоит отнести обратно в магазин?
Berg Dmitrij
Сообщение #2 от 31/03/2013 10:12 цитата
Здравствуйте. Приобрел себе мультиметр Mastech 8221A. В процессе эксплуатации обнаружил, что при включении любого из режимов, кроме измерения сопротивлений, слева от нулей мигает минус. В процессе измерения данный минус пропадает, в процессе измерения постоянного напряжения, при изменении полярности, минус как положено высвечивается, не мигая. Меряет прибор корректно, замечаний у меня нет.
Berg Dmitrij
Сообщение #3 от 31/03/2013 10:16 цитата
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Приобрел мультиметр Mastech 8221A. При включении любого из режимов, кроме измерения сопротивлений, слева от нулей мигает минус. В процессе измерения данный минус пропадает, в процессе измерения постоянного напряжения, при изменении полярности, минус как положено высвечивается, не мигая. Меряет прибор корректно, замечаний у меня нет.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 31/03/2013 10:52 цитата
Наверное должен. Напряжение бродит около ноля, то в плюс то в минус.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 от 31/03/2013 16:54 цитата
Berg Dmitrij,
В магазине проверить другой экземпляр этого прибора на наличие такого же эффекта.
Сообщение #6 от 31/03/2013 23:25 цитата
Berg Dmitrij, понос? Везде насрал?
Сообщение #7 от 31/03/2013 23:34 цитата
Сообщение #8 от 31/03/2013 23:35 цитата
Berg Dmitrij, понос? Везде насрал? Фталазол ща прийдет ...
-20 dB
-20 dB
Сообщение #9 от 14/04/2013 12:00 цитата
Удалено нафиг из тем:
Обзор приборов и средств измерений
Схемы и инструкции по эксплуатации измерительных приборов
Кто чем пользуется из приборов
Berg Dmitrij, вообще-то, следовало ВООБЩЕ все твои посты снести в мусор. Ибо работа на ЛЮБОМ форуме начинается с ознакомления с правилами форума, а на любой конференции - с Правилами Конференции и Правилами подфорумов, в которых соизволишь задавать вопросы. К тому же: названия тем - для тупых, а мы - шустрые? На свалке Ответов.Мейл.ру раньше постил? Здесь такие мусорные кучи не катят. Советую ознакомится с правилами: при повторном нарушении встанет вопрос об обрубании ручек... по самые тестикулы.
мимо проходил
Сообщение #10 от 14/04/2013 12:11 цитата
KRAB писал:
Тут копать надо чуть глубже. смех
Вопрос: Что самое быстрое на свете? Ответ: Мысль.
Вопрос: А что быстрее мысли? Ответ: Понос. Не успел подумать, уже готово. смех
00
777
zzz
