Витязь 37CTV6623-2 есть звук нет растра
Сандрос
Сообщение #1 от 22/11/2015 21:08 цитата
Витязь 37CTV6623 нет растра.Состав:TDA9381`,24C08,KS-H-148 OA,TDA8356,BU2508DF,PET22-22I.Напряжения питания согласно схеме: 110В.,8В.,5В.,3.3В..Визуально виден накал,есть высокое,вторичные на кадровую 16 и 40 вольт,а вот ускоряющего нет.Кинескоп заперт,если добавить ускоряющего на РЕТ ничего.Подавал ускоряющее с коллектора НОТ 400 вольт экран не раскрылся.Подскажите где найти причину,спасибо.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2015 22:12
Еще при входе в сервис экран черный,правда вхожу в сервис замыкая XN1 пульта нет.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 22/11/2015 21:14 цитата
Сандрос писал:
Объясни, КАК ты его добавляешь, если его НЕТ?
Ты знаешь устройство трансформатора? Если на первичной обмотке ЕСТЬ напряжение, а на вторичной НЕТ - что надо делать? Создавать ТУПУЮ тему на форуме???
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #3 от 22/11/2015 21:38 цитата
Yuritsh, Интересно - ктонить подскажет или нет!? улыбка
Сандрос
Сообщение #4 от 22/11/2015 21:51 цитата
Если бы был РЕТ то поменял бы его первым.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 22/11/2015 22:18 цитата
Спускаемся глЫбже.
Думайте сами ...
Сообщение #6 от 23/11/2015 14:59 цитата
Сандрос писал:
- правильно, ламерье всегда меняет самые большие и самые дорогие детали!
Менять тут "Прокладку" нужно!
111
zzz
