4444
st1ngs
Сообщение #1 от 26/01/2016 15:17 цитата
Jackson0855 писал:
loop писал:
http://elektrotanya.com/genius_sp-hf2000x.pdf/download.html
Большое спасибо! классно!
ДОБАВЛЕНО 01/05/2015 19:01
jurij+ писал:
Зачем там схема?
Два операционника,два унч,и всё...
Схема нужна для ремонта этой системы.
Появился гул, не зависящий от уровня громкости.
Попробовал поставить TDA2050A вместо 2050 - стали греться ещё больше. Буду искать проблему.
Подскажите из-за чего в колонке могут появляться посторонние шумы ( если в той же разетке включен например миксер или мясорубка. то из колонок идет треск. а при выключении прибора аж хлопок). До этого кстати индикатор с высокой частотой мигал (синий который.) потом он потух вовсе навсегда. что меня даже успокоило. но пробема осталась. Разобрал колоку надеясь увидеть пробиую емкость. но с виду вроде все цело. Что может быть? Спасибо
1
33
