Автор | Сообщение |
KERRY26
Блок питания BN44-00496A.Микросхема смд на плате маркируется icm803.Кодовая маркировка ВА26F. На фото она отмечена. Cхему и расшифровку маркировки не нашел. Подозреваю что это TL431, но нужна точность. Если схемой кто поделится то еще лучше будет
vadim3008
Мастер Добрых Дел
KERRY26, А,сделать фото своего Б.П.,в хорошем качестве можно?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2016 07:57
KERRY26 писал: | Подозреваю что это TL431, |
Так посмотри, от куда ноги растут! |
KERRY26
Вот получше фото, сорри, с телефоном не разобрался. Корпус чипа SOT23-SOD23
ДОБАВЛЕНО 21/04/2016 10:33
vadim3008 писал: | KERRY26, А,сделать фото своего Б.П.,в хорошем качестве можно?
В даташите 431 нет кодовых маркировок, корпус такой присутствует, а про BA26F ничего не сказано |
KERRY26
Отрывок схемы хотя бы где это деталь присутствует, мне вся схема не нужна |
RA0AIO
KERRY26, а что с блоком? деталь уже даже школьники опознали, ставьте смело. |
aleksey fronda
RA0AIO, Да скорее всего у него заниженные напряжения!! и телек не включается!
BN44-00496A в этих питателях это болячка! |
KERRY26
Нет это горозовой, и пробита эта деталь накоротко, только что не взорвалась. Запуска нет вообще. Так что ставить 431, про школьников не знаю, профи что советуют? |
aleksey fronda
KERRY26, ставь 431 и не мучайся |
B.B.
KERRY26, где соблюдение правил при оформлении темы? |
RAMMER
KERRY26 писал: | Блок питания BN44-00496A.Микросхема смд на плате маркируется icm803.Кодовая маркировка ВА26F. На фото она отмечена. Cхему и расшифровку маркировки не нашел. Подозреваю что это TL431, но нужна точность. Если схемой кто поделится то еще лучше будет |
KERRY26 , для точности есть DataSheet с маркировкой ...
Например у меня в таком же блоке питания в этой позиции установлен элемент с маркировкой AV что соответствует TL431AMFDT . А ты же мог элементарно найти самостоятельно свой элемент по маркировке , но видимо лень-матушка раньше тебя родилась ... |
KERRY26
Мне скорей лень тему создавать было. Все это я искал. Но уже не телевизор забрали. Поставил 431, и еще оптрон, шимка, все это поменял так и не запустился, дальше без схемы я не потянул.
Сообщение Администрации : | За несоблюдение правил при оформлении темы, Вы будете теперь все время под контролем и если вновь создадите тему с нарушениями правил, то она будет удалена без всяких предупреждений. |
JYRIJJ
Спец-агент
KERRY26, исправишь тему! дам тебе схему БП!!! |
