Evgen67
Thomson ITC008 на проце TDA9554 , тюнер CTF5560
Подключаю кабель без земли принимает в метровом диапазоне, как только цепляю землю прием прекращается каналы не настраиваются.
На первой ноге тюнера по схеме 3,2В по факту 4,8В
На второй по схеме 8,4 В, по факту 2,8 В
На третьей по схеме 1,1В, по факту 0,8В
Все остальные в норме.
Тюнер менять или это не он виноват? |
REKKA
| Свою тему создать непробывал ?Тюнер пропаивается аккуратно и обратно устанавливается |
Evgen67
Спасибо
Значит тюнер. У меня есть CTF5560A новый.
Буква "А" на что то влияет? |
sulimas
Thomson 21DM182, горит предохранитель
Здравствуйте! Ремонтирую сейчас телевизор Thomson 21DM182, шасси ІТС008. Горит предохранитель. Грешу на блок питания. Силовой полевик заменил, оптопару, входной електролит поменял. Нигде нет подгоревших деталей. Что может быть? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Может тестер пора достать, если есть. |
sulimas
Тестером пользоваться умею и он есть
Просто в тупик зашёл, не знаю уже что менять.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2017 21:30
Какие мысли и предположения? Уже второй день мучаюсь. |
serega-64
sulimas, =не знаю уже что менять.=
Хреново, решение простое, не надо менять что попало, надо ремонтировать то что нужно. Изучай работу ИБП, здесь ликбез не подают, ты должен быть подготовленным. Не можешь - отдай в теплые руки мастера. |
sulimas
| Да ето не первый телик в моих руках. Отремонтировал уже до пол сотни. Что попало и не меняется. Просто в чём-то загвоздка, но не могу понять в чём. Вот и решил обратится в форум. Может кто-то стыкался с такой проблемой. |
непоседа
Начни дружок проверкой от розетки и по проводу,а про петлю забыл,много читаем и делаем удаччи  |
sulimas
| Петля отключена, позистор выпоял. |
serega-64
sulimas, =Вот и решил обратится в форум.=
Ну вот и сделай уважение к присутствующим - оформи тему как у людей, достаточно просмотреть раздел.
=Просто в тупик зашёл, не знаю уже что менять.=
=Просто в чём-то загвоздка, но не могу понять=
Я пока не вижу осмысленного анализа неисправности, даже направления нет, опять же нам, что, гадать? |
sulimas
| Гадать не нужно. Я спрашиваю в тех людей, которые сталкивались с подобной проблемой у выше упомянутом шасси. |
birluk
| sulimas писал: | | Силовой полевик заменил, оптопару, входной електролит поменял. | зачем,они дефектные? |
sulimas
| Банка с заниженной ёмкостью, полевик и оптопару для уверенности. |
serega-64
sulimas, =которые сталкивались с подобной проблемой у выше упомянутом шасси.=
Извини, но только полный дятел ищет решение проблемы БП по конкретному шасси.
Ты тему исправил? Нет, ну вот и сиди медитируй, больше разговаривать не о чем. |
YurGer
| Боюсь спросить,диодный мост прозванивал? |
disel 33
| YurGer, наверно sulimas, не знает что это и как его проверить.... |
Сергей66
Тема достойна для клиента,а не мастера и правила читать надо  |
sulimas
Ребята, да не новичок я в етом деле Диодный мост в первую очередь был проверен - всё в норме!!!!!!!! |
birluk
sulimas, докладывай,заменил мост и всё заколосилось!  |
