Автор | Сообщение |
victorx
iv-9 писал: | Не занимайтесь фигней. Трудно цепь проверить от вилки до банки? Или это подъ.бка? | |
locki
вроде звенит до неё все сам не могу понять |
victorx
предохранитель звенит? |
iv-9
locki
victorx писал: | предохранитель звенит? |
еще как
ДОБАВЛЕНО 25/04/2017 13:52
iv-9 писал: | Тогда вызови мастера. |
вызвал!!уже в пути! неделю,вот думаю сам может,с божей помощью |
iv-9
А мне так кажется, что от скуки решил постебаться, вопрос на уровне юного техника порешать. |
locki
iv-9 писал: | А мне так кажется, что от скуки решил постебаться, вопрос на уровне юного техника порешать. |
крещеный?я когда мне кажется крещюсь,помогает
ДОБАВЛЕНО 25/04/2017 14:01
а банки они в одну сторону прозвонятся или в обе?моя только в одну |
iv-9
Тогда тебе не на этот форум, а на какой-нибудь клиентский, или типа "кота". Там как раз по уровню неисправность.
Этот форум добрый, на зеркале уже баню бы словил. |
locki
iv-9 писал: | Тогда тебе не на этот форум, а на какой-нибудь клиентский, или типа "кота". Там как раз по уровню неисправность.
там тоже не понмают думал здесь помогут
ДОБАВЛЕНО 25/04/2017 14:11
всех с радоницей!!! |
SASHATOD
locki, Таки, видно шо лихо помянул |
валентин-сибиряк
Помянул,так помянул |
Yuritsh
Наглядный пример того, как "мастер", не зная АЗОВ электроники, лезет во что-то сложное. |
locki
модератор подтвердил, ЭТО СЛОЖНОЕ!!!! |
serg63
Yuritsh, да он на шизика смахивает,а не на "мастера"... |
locki
Всем привет! с прошедшим! проблема была в шнуре220в и в включателе, банально НО,спаял все на прямую заменил шнур,хотя он звонился и штекер звонился, ,включил и хоп все работает, после установки крышки появились полосы цветные сверху экрана снял крышку пошевелил плату на трубе,пропали,кажет изумительно ставлю обратно,крышку,такая же беда после включения полосы взял пальцем в антенное гнездо пошевелил и он вырубился и мыргать начал шесть раз пропаял все что можно на бп на развертке станцией прогрел,включился с тонкой полосой по середине,питание 8в 117в и 190в норма,чего делать?Х/З может кто что знает из горького?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2017 10:10
нашел с826 в обрыве |
