Автор | Сообщение |
locki
ок!отпишусь
ДОБАВЛЕНО 23/10/2016 11:18
2 резюка какие и на сколько и как подключить? там не понятно |
vornst50
Нет, так дело не пойдет, найди мастера, который может читать схемы и сможет найти на рисунке резисторы по 100 ом и между какими выводами подключить. На рисунке все видно, только тебе осталось припаять. Отдай, пожалуйста, мастеру, убьешь совсем. |
locki
я рисунок не вижу
ДОБАВЛЕНО 23/10/2016 11:35
ух ты на шел )))) посмотрю
ДОБАВЛЕНО 23/10/2016 11:39
на с хеме с VSTR лампы и на GND! на рисунке GND это 3 и 4 пин все верно? |
vornst50
Переверни БП на разъеме Р811 увидешь VS, GND между ними припаяй лампы. |
Иван Зенин
Сил больше нет читать этот бред... |
rom9939
42pa4510-zg нет изображения
Пришел с типовухой Q703,Q704 Q708, Q709 -заменил телевизор стал включаться но нет изображения. Пытаюсь разобраться Y и Z всю вдоль и поперек с микроскопом пролазил. Подазреваю скан планку, дали совет(На планке сканов P103 1,2 и 3,4 это питание VSC и землей сканов подай 12 вольт и по нагреву определишь битый скан.) но 1 и 2 ножка не потребляет ничего а 3 и 4 на коротком находится сопротивление нулевое или эти ножки и есть земля?? . Пол ампера подаю ничего не греется больше подать боюсь Помогите подсказкой. Заранее спасибо всем откликнувшимся. |
grgr
Плазма LG 42PA4510 не включается
Здравствуйте.
Сегодня дали глянуть телевизор этой модели с симптомами "не включается". По словам, вначале не с первого раза включался, потом всё реже и реже, и перестал.
Подключил, с пятой попытки включился, и ещё раза два так включался с нескольких попыток. Поставил включённым "на прогон", поработал минуту и ушёл в защиту. После этого, раза три ещё пробовал включить, уже не включался.
Пока работал, на экране полос и артефактов не было. Напряжения на нижнем разъёме БП есть, а на верхнем нет. Как я понимаю, БП уходит в защиту, или же на ту часть схемы БП идёт отдельное управление на включение?
Просьба не пинать слишком сильно, в плазмах не силён, лишь периодически чиню всякое электронное добро, которое мне приносят коллеги на работе и знакомые. Уровень не прошаренного радиолюбителя
Вот тут была тема и совет как проверить БП в автономном режиме http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=275336.
Так как у меня напряжения на нижнем разъёме имеются, можно ли оставить его подключенным к лоджику, а достать лишь разъём с ZSUS и так проверить БП на холостом ходу ?
Можно ли таким же способом без отключения лоджика на пустой разъём потом подпаять лампы на VS и включить телек ?
Хм, странно, закинуло в ветку ремонта CRT. Наверно не заметил случайно. Пожалуйста перенесите в ветку плазм. |
serega-64
grgr, Очки одень или к окулисту визит сделай! На вывеску раздела глянь. |
grgr
Первое сообщение было, просто не увидел. Удалите тогда тему, я создам заново в правильном разделе. |
grgr
Здравствуйте.
Так как у меня напряжения на нижнем разъёме имеются, можно ли оставить его подключенным к майну, а достать лишь разъём с ZSUS и так проверить БП на холостом ходу ?
Можно ли таким же способом без отключения майна на пустой разъём потом подпаять лампы на VS и включить телек ? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
grgr
БП EAX64276601/13 REV 1.2
Y-Sus EBR73575201
Z-Sus EBR73575301
CTRL EBR73575101
Main EAX64280504 (1.0)
С отключённым разъёмом на ZSUS на холостом ходу питание на этом же разъёме в БП не появилось. |
grgr
Подключил БП как рекомендовали тут http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=275336.
Все напряжения есть и в норме, БП рабочий.
Подключил БП обратно к майну, замерил напряжения
ERROR_DET 0.5В
Auto_GND 0В
M_ON 3.3В
PL_ON 2.5В
STB 5.2В
5.2V 5.2В
17V 17.1В |
grgr
На майне на резисторе перед выходом на БП ERROR_DET сидит 0.2 вольта. Может ли быть 0.2 или должен быть 0 при ошибке ? |
locki
YSUS от ТВ LG 42PA4510
Добрый день!подскажите пожалуйста если не трудно,на YSUS от ТВ LG 42PA4510 на R411 что установлено (маркировка)или можете скинуть схему и еще как проверить сканы на КЗ? |
serega-64
locki, А ни чё, что в этом разделе CRT (кинескопные) рассматривают? И везде существуют ПРАВИЛА! |
locki
сорри
ДОБАВЛЕНО 06/09/2017 13:56
тему в мусорку |
locki
Добрый день!подскажите пожалуйста если не трудно,на YSUS от ТВ LG 42PA4510 на месте TC 401 6ногая что установлено (маркировка)или можете скинуть схему и еще как проверить сканы на КЗ мультиметром? |
роман степанов
locki
Огромное Человеческое СПС |
