Плата водонагревателя gorenje et-3 v6
shmaksimka
Сообщение #1 от 14/07/2016 08:04 цитата
Может кто поделиться прошивкой на эту плату gorenje et-3 v6. Проблемно куда-то отправить на прошивку.
процессор 7FLITE39F2M6.
Сообщение #2 от 14/07/2016 10:48 цитата
shmaksimka, неисправность в теме. Заполните Профиль....
Rikhard
Сообщение #3 от 23/07/2016 22:04 цитата
shmaksimka,
Тоже интересует инфа про эту плату....Скажите вы нашли что ни будь про неё?
Евгений Мих
Сообщение #4 от 16/01/2017 13:40 цитата
При включении водонагревателя "Горение" на плате управления ни один светодиод не реагирует. Все элементы платы gorenje et-3 v6 проверены, находятся в пределах нормы. Видимо слетела прошивка процессора 7FLITE39F2M6. Кто может помочь или посоветовать.В Е- бурге специалистов не нашел. Спасибо.
Сообщение #5 от 16/01/2017 13:51 цитата
Евгений Мих, заполняйте Профиль...
jack74
Сообщение #6 от 06/07/2017 23:10 цитата
и меня теперь интересует прошивка (как сама прошивка, так и технология процеса) платы бойлера...
Хотя у людей, как я читал, когда слетает прошивка, плата вообще никаких признаков жизни не подает, не светится, а у меня картина несколько другая, у меня типа как-будто самотестируется и в конце высвечивает "Е8"... может у меня не в прошивке дело...?
У меня после включения сначала на индикаторе начинают сменятся друг за другом пары цифр: 00, 11, 22, 33, ...99;
потом (при горящих "99") начинают по очереди засвечиваться все светодиоды режимов;
потом на короткий момент загорается надпись типа "tt"(ну, как две большие буквы "ЕЕ", только без верхних палочек);
и потом засвечиваются все вместе светодиоды и на индикаторе надпись "Е8".
Через некоторое время начинается опять всё сначала ). Что это за неисправность "Е8"?
jack74
Сообщение #7 от 17/07/2017 18:12 цитата
Насколько я понял, у этих плат слетает прошивка с процессора. Типа от скачков напряжения. У нас ребята перешивают процессор за 350 грн. (около 14$), но гарантии повторного "слёта", естественно, никакой. Один человек выбросил родной процессор и переделал под Ардуино , что хочу сделать и я себе.
stasusb
Сообщение #8 от 22/07/2017 10:19 цитата
jack74, зачем делать из собаки человека если его может родить любая баба?
Может просто разобраться прочему она слетела, а может там стоит таймер, как предположил советчик на Ютубе, а может недоработка самого чипа либо платы?
Если ты мастер сам должен понять, причин может быть миллион.
jack74
Сообщение #9 от 26/07/2017 10:36 цитата
stasusb, а зачем писать лишь бы что-нибудь написать?
Евгений Мих
Сообщение #10 от 23/10/2017 16:17 цитата
xarl писал:
Бойлер горение OGB 80
При включении водонагревателя "Горение" на плате управления ни один светодиод не реагирует. Все элементы платы gorenje et-3 v6 проверены, находятся в пределах нормы. Видимо слетела прошивка процессора 7FLITE39F2M6. Кто может помочь или посоветовать.В Екатеринбурге специалистов не нашел. Спасибо.
   Список форумов » Нарушения правил Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе Показать/скрыть
