LCD Panasonic TX32AR400 не включается в Р\Р(не решено)
krugen
krugen
Сообщение #1 от 12/09/2017 12:13 цитата
телевизор panasonic TX32AR400 не включается в Р\Р,
состав:
MATRIX: TPT315B5
MAIN: 715G6173-M0F-000-004K
25L12835F
TAS5721
Tuner: RE231TN
PSU: 715G6197-P01-001-001E PLTVDL291XAP2
http://monitor.espec.ws/section31/topic255126.html
принесли с неисправным блоком питания, заменил шим , сейчас БП работает ,на выходе 12.3в , но не светится светодиод на передней панели, соответственно не входит в Р\Р
немного измерений: питание с БП 12в идет на майн, на майне нашел 5в, 3.3в, 1.2в, на флешке памяти присутствует, 3.3в на клаву идет, при нажатии на кнопку 3.3в падает до 1в , обмена по шине IC не увидел при нажатии на повер и в Д/Р, на дросселях внизу платы L601-604, нет питания. На всякий случай подкинул новую флешку ,считал с родной прошивку, залил в нее , так же пробовал прошивку с аудионет, какие будут предложения?
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 12/09/2017 12:23 цитата
- заменил шим ,- уже не все сделал Ищи еще , дефект Я бы силовой ключ поменял не думая
ДОБАВЛЕНО 12/09/2017 13:24
- обмена по шине IC не увидел при нажатии на повер и в Д/Р,- почему?
krugen
krugen
Сообщение #3 от 12/09/2017 12:43 цитата
упустил, полевик поменял , а обмена не увидел осликом , не знаю почему
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 12/09/2017 13:13 цитата
подкинь новую
krugen
krugen
Сообщение #5 от 12/09/2017 13:24 цитата
вы читали пост целиком? я ж писал новую флешку подкидывал и прошивку ее тоже
krugen
krugen
Сообщение #6 от 14/09/2017 08:46 цитата
я пришел к выводу что коротит шина I2C , так как осциллографом не увидел обмена , флешку менял, память отпаивал,тюнер не трогал еще , что дальше ХЗ?
REKKA
REKKA
Сообщение #7 от 14/09/2017 19:22 цитата
krugen не хотел тебя разочаровывать сразу ну походу процу пришла ляля Если обмена данными нет то походу проц
krugen
krugen
Сообщение #8 от 19/09/2017 15:01 цитата
заказал плату с разбора , тема закрыта
