Голосование |
Почему моя тема здесь? |
Я понял в чём моя ошибка, и больше её не повторю. |
15% |
[ 81 ] |
Я не понял в чём моя ошибка. |
44% |
[ 240 ] |
Я обиделся и больше на появлюсь на этом форуме. |
10% |
[ 57 ] |
Я новичёк и учусь работать при помощи портала. |
23% |
[ 123 ] |
Я понял что раз я не мастер, то лучше буду губить свою аппаратуру. |
6% |
[ 33 ] |
Всего проголосовало : 534 |
Автор | Сообщение |
Yuritsh
ovel1 писал: | как ОТРЕМОНТИРОВАТЬ телевизор | Не произведя ни одного замера? Никак. |
Иван Зенин
Не надо писать как ОТРЕМОНТИРОВАЛ. Напиши, что предпринял хотя бы. Форум не некая субстанция, дающая советы. Такие же участники, как и ты. Вот ты много кому подсказал? |
assa11
Мнение есть. Выслуги нет. |
ovel1
Иван Зенин писал: | Не надо писать как ОТРЕМОНТИРОВАЛ. Напиши, что предпринял хотя бы. Форум не некая субстанция, дающая советы. Такие же участники, как и ты. Вот ты много кому подсказал? |
В общем, дабы не лить воду, я снял логи с телевизора и ошибка была точно такая же как и в описанной здесь проблеме. http://monitor.espec.ws/section31/topic233801p40.html
Совета как решить проблему в этом топике не увидел, а мой топик с аналогичным вопросом был удалён, т.к. модераторам, очевидно, недостаточно аналогичного вопроса в оригинальном топике, им нужно ещё снять множество измерений, которые уже были сняты и описана идентичная проблема.
Ну чтож, спасибо за "помощь". Проблему, тем не менее, я решил, но поскольку я, видимо, в числе злостных нарушителей, то писать сюда больше нет никакого желания. |
Иван Зенин
surkovic
Иван Зенин
Юрий_Нд
Доброго утра всем.
Ответа не дождался. Вопрос удалил. |
Рус987
Безуспешно пытаюсь узнать у
модератора Yuritsh, что же я нарушил. Вместо ответа он скопипастил ссылку на весь длинный список правил. На просьбу уточнить, что же именно, он упорно не отвечает, при этом тыкает и обвиняет во лжи.
Посмотрел другие темы и вижу, что он тыкает людям и там.
Очередной его сообщение, которое он написал вместо ответа: "поищи другой форум, где правила попроще, или их вообще нет."
Если Yuritsh не может указать хотя бы на 1 пункт правил, который я нарушил, то значит никаких нарушений нет? Логично? |
Рус987
Прошу обратить внимание на модератора Yuritsh и на мою тему http://monitor.espec.ws/section18/post2289955.html#2289955 , в комментариях к которой он объяснил своё мнение - что начинающие мастера не имеют права спрашивать на форуме и поэтому переместил тему в "нарушения". Но в правилах форума написано, что имеют право. Он не указал ни на одно нарушение, хотя я многократно его об этом спрашивал. После нескольких попыток узнать, он отписался общей фразой - "ты всё нарушил". Также оскорбляет "побирушкой". Я предполагаю, что старше его, так как я начинал с ремонта ещё ламповых телевизоров при СССР. Поэтому просил его не тыкать, но он продолжает. |
STIPLER
Халтурщик
Рус987, Жди ответа здесь и не ной. |
Yuritsh
Рус987 писал: | он объяснил своё мнение - что начинающие мастера не имеют права спрашивать на форуме | Опять лжешь.
Yuritsh писал: | поищи другой форум, где правила попроще, или их вообще нет. |
STIPLER писал: | Рус987, Жди ответа здесь | Неудачный выбор. |
sas5308
Рус987 здесь вы правды не найдете. |
selfservice
Рус987 писал: | Если Yuritsh не может указать хотя бы на 1 пункт правил, который я нарушил, то значит никаких нарушений нет? Логично? | Хотел ответить в вашей теме, но ее закрыли. Если Магомет(зачеркнуто) Модератор не отвечает, попытаюсь я ответить. Вы нарушили п.1, не указали название шасси в заголовке. Также п.2, написали не реальный состав, а скопировали. П.4, не провели измерений. Ну и не привели схему или ее фрагмент. Хотя, последнее не входит в число обязательных пунктов, но думаю, лучше это делать. Да и предваряющие пункты а-f наверняка не делали? |
Yuritsh
sas5308
selfservice, христовый пороху значит не нюхал.Вы пока эти пункты соблюдаете руки печатать устанут или телевизор некогда будет делать.Включайте лучше мозг и осцил,Datasheet и вперед. |
selfservice
Yuritsh писал: | Ну а П.3 чего пропустил? |
Пункт 3
Цитата: | 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности. |
Описание автора темы
Цитата: | При работе иногда пропадает звук телеканала (с антенного входа), вместо него появляется звук шума. Шум бывает или громкий, или очень тихий. При переключении с пульта на низкочастотные входы (к которым подключена видеокамера с микрофоном), звука тоже нет.
Звук возобновляется в двух случаях:
1. При выключении и включении телевизора с пульта (не всегда, но в 95% случаев)
2. При очень нежном постукивании 1-2 раза по блоку SSB (можно даже сказать - при лёгком касании). Причём последующие постукивания, а также наклонение блока SSB относительно вертикали, не приводит к проблемам со звуком (даже наклоны с большой амплитудой). По идее, при плохом контакте в разъёме, либо при нарушении пайки выводов разъёма, звук должен был бы пропадать во время механического воздействия на SSB блок ( отклонение его от вертикали) Но, этого не происходит, поэтому я предполагаю, что дело не в холодной пайке выводов разъёма, а в блоке SSB.
Хотелось бы услышать наиболее вероятные причины у опытных мастеров.
Что сделать в первую очередь? Например измерить ESR электролитов в SSB? (имею прибор для измерения ESR без выпайки электролитов) Но если неисправность проявляется лишь периодически, значит ESR мерять бесполезно? Осмотр элементов и дорожек через лупу ничего не выявил. |
Описание неисправности присутствует. Оценить его полноту и подробность затруднительно, не видя самой проблемы, но и сказать, что описание неполное, тоже нельзя. Также использовались методы визуального осмотра и простука для поиска неисправности. Т.е. п.3, по крайней мере, формально - выполнен, хотя, вероятно, что можно было сделать больше. |
sas5308
Рус987, нормально написал с душой.Я сразу понял наш человек из СССР телемастер и мысль его . |
selfservice
sas5308 писал: | Рус987, нормально написал с душой.Я сразу понял наш человек из СССР телемастер и мысль его . | Почему не помогаете "вашему человеку"? |
sas5308
Yuritsh, уже помог. |
