Мнение авторов удалённых тем.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 54, 55, 56 ... 58, 59, 60  След.
Голосование
Почему моя тема здесь?
Я понял в чём моя ошибка, и больше её не повторю.
 15%  [ 81 ]
Я не понял в чём моя ошибка.
 44%  [ 240 ]
Я обиделся и больше на появлюсь на этом форуме.
 10%  [ 57 ]
Я новичёк и учусь работать при помощи портала.
 23%  [ 123 ]
Я понял что раз я не мастер, то лучше буду губить свою аппаратуру.
 6%  [ 33 ]
Всего проголосовало : 534
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1081 от 20/09/2017 16:07 цитата
ovel1 писал:
как ОТРЕМОНТИРОВАТЬ телевизор
Не произведя ни одного замера? Никак.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #1082 от 20/09/2017 16:16 цитата
Не надо писать как ОТРЕМОНТИРОВАЛ. Напиши, что предпринял хотя бы. Форум не некая субстанция, дающая советы. Такие же участники, как и ты. Вот ты много кому подсказал?
assa11
assa11
Сообщение #1083 от 28/09/2017 10:28 цитата
Мнение есть. Выслуги нет.
ovel1
Сообщение #1084 от 10/10/2017 03:44 цитата
Иван Зенин писал:
В общем, дабы не лить воду, я снял логи с телевизора и ошибка была точно такая же как и в описанной здесь проблеме. http://monitor.espec.ws/section31/topic233801p40.html
Совета как решить проблему в этом топике не увидел, а мой топик с аналогичным вопросом был удалён, т.к. модераторам, очевидно, недостаточно аналогичного вопроса в оригинальном топике, им нужно ещё снять множество измерений, которые уже были сняты и описана идентичная проблема.
Ну чтож, спасибо за "помощь". Проблему, тем не менее, я решил, но поскольку я, видимо, в числе злостных нарушителей, то писать сюда больше нет никакого желания.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #1085 от 10/10/2017 07:30 цитата
И тебе не хворать.
surkovic
Сообщение #1086 от 14/10/2017 20:24 цитата
Объясните, за что мою тему http://monitor.espec.ws/section31/topic294793.html удалили. Она создана в нужном разделе, поиск по форуму не дал похожих тем. Модель TV и проблема указаны.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #1087 от 14/10/2017 20:26 цитата
surkovic, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Юрий_Нд
Сообщение #1088 от 15/10/2017 09:22 цитата
Доброго утра всем.
Ответа не дождался. Вопрос удалил.
Рус987
Сообщение #1089 от 05/11/2017 17:33 цитата
Безуспешно пытаюсь узнать у
модератора Yuritsh, что же я нарушил. Вместо ответа он скопипастил ссылку на весь длинный список правил. На просьбу уточнить, что же именно, он упорно не отвечает, при этом тыкает и обвиняет во лжи.
Посмотрел другие темы и вижу, что он тыкает людям и там.
Очередной его сообщение, которое он написал вместо ответа: "поищи другой форум, где правила попроще, или их вообще нет."
Если Yuritsh не может указать хотя бы на 1 пункт правил, который я нарушил, то значит никаких нарушений нет? Логично?
Рус987
Сообщение #1090 от 05/11/2017 18:31 цитата
Прошу обратить внимание на модератора Yuritsh и на мою тему http://monitor.espec.ws/section18/post2289955.html#2289955 , в комментариях к которой он объяснил своё мнение - что начинающие мастера не имеют права спрашивать на форуме и поэтому переместил тему в "нарушения". Но в правилах форума написано, что имеют право. Он не указал ни на одно нарушение, хотя я многократно его об этом спрашивал. После нескольких попыток узнать, он отписался общей фразой - "ты всё нарушил". Также оскорбляет "побирушкой". Я предполагаю, что старше его, так как я начинал с ремонта ещё ламповых телевизоров при СССР. Поэтому просил его не тыкать, но он продолжает.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #1091 от 05/11/2017 18:58 цитата
Рус987, Жди ответа здесь и не ной.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1092 от 05/11/2017 20:08 цитата
Рус987 писал:
Опять лжешь.
Yuritsh писал:
STIPLER писал:
Неудачный выбор. смех
sas5308
sas5308
Сообщение #1093 от 05/11/2017 22:18 цитата
Рус987 здесь вы правды не найдете.
selfservice
Сообщение #1094 от 07/11/2017 00:47 цитата
Рус987 писал:
Хотел ответить в вашей теме, но ее закрыли. Если Магомет(зачеркнуто) Модератор не отвечает, попытаюсь я ответить. Вы нарушили п.1, не указали название шасси в заголовке. Также п.2, написали не реальный состав, а скопировали. П.4, не провели измерений. Ну и не привели схему или ее фрагмент. Хотя, последнее не входит в число обязательных пунктов, но думаю, лучше это делать. Да и предваряющие пункты а-f наверняка не делали?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1095 от 07/11/2017 01:32 цитата
Ну а П.3 чего пропустил?
sas5308
sas5308
Сообщение #1096 от 07/11/2017 08:19 цитата
selfservice, христовый пороху значит не нюхал.Вы пока эти пункты соблюдаете руки печатать устанут или телевизор некогда будет делать.Включайте лучше мозг и осцил,Datasheet и вперед.
selfservice
Сообщение #1097 от 07/11/2017 08:51 цитата
Yuritsh писал:
Пункт 3
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
Описание автора темы
При работе иногда пропадает звук телеканала (с антенного входа), вместо него появляется звук шума. Шум бывает или громкий, или очень тихий. При переключении с пульта на низкочастотные входы (к которым подключена видеокамера с микрофоном), звука тоже нет.
Звук возобновляется в двух случаях:
1. При выключении и включении телевизора с пульта (не всегда, но в 95% случаев)
2. При очень нежном постукивании 1-2 раза по блоку SSB (можно даже сказать - при лёгком касании). Причём последующие постукивания, а также наклонение блока SSB относительно вертикали, не приводит к проблемам со звуком (даже наклоны с большой амплитудой). По идее, при плохом контакте в разъёме, либо при нарушении пайки выводов разъёма, звук должен был бы пропадать во время механического воздействия на SSB блок ( отклонение его от вертикали) Но, этого не происходит, поэтому я предполагаю, что дело не в холодной пайке выводов разъёма, а в блоке SSB.
Хотелось бы услышать наиболее вероятные причины у опытных мастеров.
Что сделать в первую очередь? Например измерить ESR электролитов в SSB? (имею прибор для измерения ESR без выпайки электролитов) Но если неисправность проявляется лишь периодически, значит ESR мерять бесполезно? Осмотр элементов и дорожек через лупу ничего не выявил.
Описание неисправности присутствует. Оценить его полноту и подробность затруднительно, не видя самой проблемы, но и сказать, что описание неполное, тоже нельзя. Также использовались методы визуального осмотра и простука для поиска неисправности. Т.е. п.3, по крайней мере, формально - выполнен, хотя, вероятно, что можно было сделать больше.
sas5308
sas5308
Сообщение #1098 от 07/11/2017 09:02 цитата
Рус987, нормально написал с душой.Я сразу понял наш человек из СССР телемастер и мысль его .
selfservice
Сообщение #1099 от 07/11/2017 09:19 цитата
sas5308 писал:
Почему не помогаете "вашему человеку"? улыбка
sas5308
sas5308
Сообщение #1100 от 07/11/2017 09:30 цитата
Yuritsh, уже помог. смех
11
