CMA Indesit WI 81(EX), переливает воду до мах! РЕШЕНО
Rem49
Rem49
Сообщение #1 от 11/03/2010 13:23 цитата
CMA Indesit WI 81(EX), 46303520000, сер:502170313.По словам клиента машинка один раз простирает нормально, а при повторной стирке может после нагрева воды до заданной температуры начать доливать воду и долить до максимального уровня и дальше стирать как ни в чём не бывало, т.е. включается ТЭН и двигатель производит стиральные движения при мах уровне воды. Естественно останавливают стирку и спускают воду самотёком. При проверке в мастерской два раза отстирала на 3 и 4 программе а на 5, 6 пр. начала доливать воду, как сказал клиент. Что сделано: заменил клапан залива, прессостат, перешил программу на 28303520000, всё повторилось. Затем подкинул селектор программ, повторилось то же самое. Модуль чист, как будто только из упаковки, ничего подозрительного. Отдельно отжимает, сливает, ТЭН в порядке, датчик температуры в норме. На следующий день уже на 4 программе машинка начала "косить". Осталось только грешить на процессор ?? Может у кого было такое, как выкрутились ? Подмогните.
alexu
Сообщение #2 от 11/03/2010 15:01 цитата
в тот момент когда начиает доливать тэн отключается? Проверь (лучше новую подкинь)трубку датчика уровня и проверь от прессостата цепочку "норма" от разъёма и до проца видать резюк или пистон по цепочке мозги парит
Rem49
Rem49
Сообщение #3 от 11/03/2010 16:37 цитата
alexu, Точно, при доливе воды , отключается ТЭН ! Трубку продул, она была чистая. Спасибо за идею, завтра всё проверю и отпишу. Ещё раз спасибо.
KOSTAJ12
Сообщение #4 от 11/03/2010 21:33 цитата
Замени трубку, проверь и почисти воздушную камеру, где то у тебя давление падает, если ТЭН отключается, инача должен был включиться аварийный слив.
Rem49
Rem49
Сообщение #5 от 12/03/2010 07:29 цитата
KOSTAJ12, ТЭН прозвонил 1500в мегометромЧуть подправил
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 от 12/03/2010 08:22 цитата
Rem49, улыбка это же типовуха .
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 от 12/03/2010 09:28 цитата
Rem49, не надо фото. Кроме клиентов это никому не пригодиться
Rem49
Rem49
Сообщение #8 от 12/03/2010 09:59 цитата
grifat, 5 лет работаю здесь - первый случай такой! Поэтому парился два дня. Век живи, век учись ! Всем спасибо за участие. Машинка работает нормально, всё ОК. Вопрос решён.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 от 12/03/2010 10:19 цитата
А темку я чуть-чуть подчищу подмигивание
Рифат
Сообщение #10 от 12/03/2010 11:07 цитата
Слав с согласия автора её вообще можно удалить думаю.с исправлением названия темы. подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 от 12/03/2010 17:01 цитата
Да можно и удалить, теперь это неважно
crush
crush
Сообщение #12 от 12/03/2010 23:17 цитата
На фото была эта самая загвоздка?
Эх, не успель недовольство, огорчение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 от 12/03/2010 23:20 цитата
crush, я тебя умоляю! подмигивание
crush
crush
Сообщение #14 от 12/03/2010 23:26 цитата
Мелиор, голливудская улыбка было написано про век обучения ,вот и заинтересовался
Рифат
Сообщение #15 от 13/03/2010 10:37 цитата
удаляю подмигивание
Jonnytx
Jonnytx
Сообщение #16 от 12/10/2016 23:00 цитата
Рифат и другие, здравствуйте. Если не жалко, напишите в лс, что это за "типовуха". У меня та же проблема (прессостат в норме) недовольство, огорчение
qwert55r
qwert55r
Сообщение #17 от 16/11/2017 17:47 цитата
Jonnytx, Рифат, Rem49, здравствуйте. Столкнулся с такой же неисправностью, скажите пожалуйста в чём было дело?
090
111
