Автор | Сообщение |
yniversal
Решилась ли у Вас проблема с котлом Baxi mainFor 24 ошибка Е01. |
Lavrishin
yniversal,
Присылай плату - вылечу... |
Gaspar
Геннадий66
"Нашёл 2 резистора - отвалились при придавливании иголкой.Сделаю отпишусь.Проблема проверить ,так как котёл уже стоит напольный а Этот надо подключить для проверки!"
куда пропал? Про лупу правильно писали, бывает х-краты наращивать приходится, чтоб рассмотреть как следует! |
ing0606
Здравствуйте,подскажите, где управление газовым клапаном на плате baxi плата Honeywell CS0263C
ДОБАВЛЕНО 19/01/2018 22:46
Т.е регулятор управления газового клапана на плате |
ing0606, заполняйте Профиль... |
