PDP Panasonic TH-R42PY85A не включается, моргает 2 раза
masterw
masterw
Сообщение #1 от 05/07/2012 09:11 цитата
Panasonic TH-R42PY85A, состав:
PLASMA DISPLAY PANEL MD-42SU11L2N
P-BOARD ETX2MM702MFU
A-BOARD TXN/A1BKUE
D-BOARD TNPA4439BF1D
C1-BOARD TNPA4446
C2-BOARD TNPA4447
SU-BOARD TNPA4412
SD-BOARD TNPA4413
SC-BOARD TNPA4657AC
SS-BOARD TNPA4658AC
Не включается, моргает 2 раза, по составу похож на TH-42PY85P, на который есть мануал из которого вторая ошибка 15V SOS D-Board.
При включении 15V на D-Board кратковременно появляются, после чего переходит в ошибку. VD и Vsus БП не выдает я думаю из за ошибки 15V. Просмотрел схемы P-BOARD и D-BOARD, не нашел где и чем проверяется наличие этих 15V?
masterw
masterw
Сообщение #2 от 05/07/2012 18:11 цитата
Нашел, где проверяется 15V (вывод 62 IC9003) после делителя напряжение на 62 выводе поднимается до 3V, скорее всго IC9003 кирдык
Digigex
Сообщение #3 от 20/01/2018 15:44 цитата
такая же проблема на TH-42PA60A заменил D-BOARD от исправного с разбора. Теперь вообще не включается, реле клацают и светодиод не горит. Прошивка ? Посовейтуйте в плазмах новичок.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 20/01/2018 16:26 цитата
Digigex, создай свою тему и не лезь в чужую !!!!!!!! тем более теме больше 5 лет.
Digigex
Сообщение #5 от 20/01/2018 17:05 цитата
Хорошо но я могу спросить автора темы чем у НЕГО все закончилось ? Подкидывал он Д боард и что было ?
