Автор | Сообщение |
Наталия Полукошная
помогите найти пульт BQS 466 к телевизору
кто подскажет где можно найти пульт ду BQS 466 |
edin
Ann Dmitieva
настроить универсальный пульт L336 к телевизору Rainford
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, как настроить универсальный пульт L336 к телевизору Rainford tv 7240 tc, если нет родного пульта? |
YurGer
киев
Прислонившийся
А зачем, если родной вестеловский пульт стоит три копейки и продается на каждом углу? |
валентин-сибиряк
Ann Dmitieva писал: | Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, как настроить универсальный пульт L336 к телевизору Rainford tv 7240 tc, если нет родного пульта? |
Нет родного,так купи.Он и стоит копейки. |
STIPLER
Халтурщик
У него универсальный пульт "на шару". А купить "родной", даже за копейки - разорение страшное.
1. Нажимаем одну из кнопок «TV», «SAT» или «DVD». Удерживаем нажатую кнопку до тех пор, пока диод не загорится ярким светом.
2. Нажимаем на L336 ту кнопку, которую хотим запрограммировать. Диод начнет мигать.
3. Подносим старый пульт к новому. Нажимаем нужную кнопку на старом пульте. Диод на L336 начнет мигать чаще, а затем снова загорится постоянно. Если вам нужен автоповтор нажатия клавиши (громкость, кнопки перемотки) кнопку держать нажатой немного дольше. Если кнопку на старом пульте отпустить слишком быстро, то запись не всегда происходит корректно.
3. Повторяем шаги 2-3 до тех пор, пока все кнопки не будут запрограммированы
4. Для завершения настройки надо кратковременно нажать на одну из кнопок «TV», «SAT» или «DVD», светодиод погаснет.
http://mysku.pro/blog/ebay/34549.html
Как видишь, дорогой, "родной" пульт тебе хоть и ненадолго, но всё равно потребуется |
