Автор | Сообщение |
iv-9
виктор-теледоктор, тогда хз. Но, если не ошибаюсь, я все-таки встречал вариант с цифровым тюнером, где напряжение на ноге настройки менялось. Да и более привычно, когда 33 просто напрямую на ногу без всяких килоомных резисторов. |
виктор-теледоктор
iv-9, зачем цифровому тюнеру изменения напр .настройки, ведь он управляется по квадратной шине? |
LordLostr
RV6FT писал: | krugen, ты подавал пч с другого ящика на этот,ты подавал пч с этого ящика на рабочий ? |
krugen писал: | нет возможности, ТВ занимаюсь редко (хобби), нет живого ТВ, |
LordLostr писал: | krugen, По НЧ работает? |
Нет возможности: Ни ПЧ подать,ни НЧ .Даже ДВДюхи нет. Гадаите парни.
Чёт припомнилось,может я не прав: ПЧ KSH-148 -38,9 Но он ловит и при не правильной установке,через пень-колоду |
iv-9
виктор-теледоктор, просто говорю, что встречал ТВ с цифровыми тюнерами с неменяющимся напряжением на ноге и с меняющимся. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
iv-9, как мне склероз напоминает, на каких то цифровых тюнерах была незадействованная нога на которой можно было помермить напряжнние настройки. 30 в на них заходило неизменное. |
iv-9
По логике да. Интересно будет, если у ТС должен быть KS-H-135. Но он утверждает, что тюнер изначально цифровой, да и с KS-H-135 должна MS74HC164AN стоять. ТС же не указал ни реальный состав с платы, а не с копипаста, и напряжений на всех ногах тюнера также, хотя запрашивали. |
krugen
Ребят извините не писал три дня, праздновал, во вторник выложу напряжения на тюнере , а то и впавду что то я сам запутался |
gilan
Yuritsh
krugen писал: | что то я сам запутался | Я думаю - основательно ты запутался. ТРИ проца, ДВЕ памяти, ДВЕ кадровых в одном телевизоре. Наглец, за три дня не хватило элементарной совести исправить скопипастенное и даже не прочитанное. |
Вячеслав-79
aze1959 писал: | Рубин 55М10.
Поступил с дефектами плохо иногда включается и отключается периодически. Как всегда стандартный набор - пайки ТДКС, кадровая, строчный транзистор и другие подозрительные места. При помощи ESR определил и заменил несколько емкостей. Телевизор сутки отработал и клиент забрал. Через день опять привозит, не включается из дежурки. Замеряю напряжения. На коллекторе VT806 норма, на эмиттере 2,5 вольта вместо положенных 3,3 в (питание проца). Меняю транзистор - ноль эффекта. Меряю ESR C849 - норма. На всякий случай меняю. Напряжение сразу стало нормальным. Скорее всего конденсатор изменял свои свойства под нагрузкой. |
Принесли сегодня точно с таким же дефектом, неисправна ёмкость С849, было около 1 вольта, заменил на новый, 3,3 восстановилось, хотя ESRом мерялось нормально. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Вячеслав-79 писал: | неисправна ёмкость С849, было около 1 вольта, заменил на новый, 3,3 восстановилось, хотя ESRом мерялось нормально. | VT806 то-же менять надо - глючит частенько. |
Вячеслав-79
Борис Горбунков писал: | Вячеслав-79 писал: | неисправна ёмкость С849, было около 1 вольта, заменил на новый, 3,3 восстановилось, хотя ESRом мерялось нормально. | VT806 то-же менять надо - глючит частенько. |
да, на всякий случай и его заменил, хотя и звонится в норме. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Вячеслав-79 писал: | хотя и звонится в норме. | Звониться нормально, а работает хреново - так бывает... |
gadenishgsm
Если это та же схема RUBIN 37/51/55M10-3 и речь идет про транзистор, который, как ключ подает питание на 7808 КРЕН'ку, то что бы не заморачиваться, можно замкнуть КЭ на его месте в плате - таким образом в дежурном режиме часть процессора будет продолжать работать - чуть повышенное энергопотребление будет в ДР. Внешне работа ТВ будет выглядеть как надо. |
виктор-теледоктор
gadenishgsm, афтар решил вопрос еще 10 лет назад. |
gadenishgsm
виктор-теледоктор писал: | gadenishgsm, афтар решил вопрос еще 10 лет назад. |
А это разве для него инфа??
Это для таких, как ты. |
Yuritsh
gadenishgsm писал: | Это для таких, как ты. |
gadenishgsm писал: | ключ подает питание на 7808 КРЕН'ку, | А теперь, для таких как ты: если бы ты прочитал тему - ты бы понял, что данный транзистор стоит на горячей стороне. |
gadenishgsm
Yuritsh, смысла дальше рассуждать нет. Ты же обрезал тему.
А ведь кто-то выше, не помню точно кто, упоминал про этот транзистор в цепи КРЕН. Посмотри, любопытства ради, если это ещё возможно |
