Автор | Сообщение |
kapkaniche
При сливе вода с насоса поступает в теплообменник, от туда часть воды выливается через специальные окошки для воздуха в поддон машинки. Снимал теплообменник и насос пмм, засоров нет. Кто сталкивался с такой проблемой?
Там шланг с насоса идет в теплообменник напрямую, там он завихряется и сливается вода, но почему-то часть воды в начале работы сливного насоса выливается через дырки для воздуха. Самое интересное если я шланг ложу на пол, то с-ва нет. А если я поднимаю выше 40 см. она ручьем вся выливается. Шланг, когда при работе насоса поднимаешь, она опять выливается. |
Antoneis
Если я думаю о том что ты описываешь правильно, то там должен стоять резиновый "свисток" который направляет струю воды вертикально, если он слетел, то должен остаться в посудомойке. Вскрываешь пластик где он стоит паяльником, ставишь на место и запаиваешь. Проще было бы объяснить если фото выложишь. |
тю
Antoneis, дату смотри умник !!! |
Antoneis, заполняйте Профиль... Удаление. |
Antoneis
На дату внимания не обратил, профиль заполнил. |
kapkaniche
Да этот свисток пропал. Я про него не знал. И его естественно небыло. Это я понял когда покупал новый теплообменник. |
