goshik
| Помогите пожалуйста с сервисной прошивкой телевизора PHILIPS 40PFT4100/12 шасси TPN15.1E LA перезагрузка после заставки .Верхняя ссылка не работает, пишет Темы, которую вы запросили, не существует. |
Gstrand
| Поделитесь пожалуйста сервисной прошивкой телевизора PHILIPS 40PFT4100/12 шасси TPN15.1E LA перезагрузка после заставки. |
nightseller
PHILIPS 40PFT4100/60 TPN15.1ELA не вписать код панели
Был мертвый маин, поменяли на другой - поставили маин с тем же номером от 32 диагонали, после старта мигал матрицей всеми цветами - сервисной прошивкой ввели его в нормальный режим и все бы ничего но картинка перевернута
после этого с флешки положили ему правильный NVM, он ее подхватил о сделал норм изо, каналы поймал все четко до выключения - включения, после все равно изо перевернуто
далее пытались ручками вписать код панели
при этом мой код панели 018 и по комбинации 062598 + домик + 018 тел не валится в дежурку
___________
У меня в CSM пустое поле Production Code, видимо потому и не дает вписать Дисплей как положено, если верить мануалу
During this algorithm, the NVM-content must be filtered,
because several items in the NVM are TV-related and not SSB
related (e.g. Model and Prod. S/N). Therefore, “Model”
and “Prod. S/N” data is changed into “See Type Plate”. In case
a call centre or consumer reads “See Type Plate” in CSM
mode.
соответственно вопрос что делать с аппаратом дальше? |
Евгений373
| Отнести аппарат в АСЦ. Там привяжут матрицу и не надо трогать еепром, верните старую прошивку на родину. |
Zservise
Приветствую всех!, если не трудно и мне вышлите сервисную прошивку. ТВ в постоянном ребуте.
Заранее СПАСИБО! |
Иван54896
Приветствую всех!, если не трудно и мне вышлите сервисную прошивку. ТВ постоянно перезагружается.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2018 08:39
RyslanKlim
