Автор | Сообщение |
sattel
Samsung шасси KS1A греется R414
Шасси KS1A
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-00131C / AA41-00849B
Size - 246x246mm
UOC - TDA9381PS/N2/3/0458 SPM-802EEN / TDA9381PS/N1/3S0293
Memory - ST24C08W6
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - AA26-00134A
Reg - KA7632
SAW - K2971M / K9260 & G3956M
Vertical - LA7840
Sound - TDA8943SF / TDA7266M
Tuner - TECC0949PL35A(S) / AA40-00031A TAEL-G253D
Tube - A51KQJ63X (Z) / A34KQV42X
FBT - FSV-14A004C(S) (HR8491)
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - TDA6107Q
Суть вопроса такова, что после замены CR404S(680pf не было, поставил 1000pf) DZ402(5.6V), и резистора R414(15k) греется очень сильно R414.
Прошу подсказки у профи, что может быть причиной завышенного тока через этот резистор.Картинка идеальная без искажений по горизонтали и вертикали. |
Kolupalkin
sattel писал: |
Прошу подсказки у профи, что может быть причиной завышенного тока через этот резистор. |
А вот это и будет
sattel писал: |
CR404S(680pf не было, поставил 1000pf) |
Два конденсатора 404 и 405 - ёмкостной делитель.
Уменьшай ёмкость ,там и 680 пФ дохрена - всё дымит ,а ты в 2 раза больше
Можно уменьшить ,даже нужно ,до 470пФ - враз там всем полегчает |
iva757
SAMSUNG TYPE NO.: KS1A2073. Номинал детали.
Здравствуйте. Случайно сломал деталь, на плате обозначена С102. Кто нибудь может сказать её номинал? Или фото её, где будет видно цветная маркировка.
20180406_195817.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
237.09 КБ |
Просмотрено: |
105 раз(а) |
20180406_195847.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
272.18 КБ |
Просмотрено: |
93 раз(а) |
REKKA
iva757
Спасибо тебе. Правда я, прежде чем написать на форум, нашёл эту схему. А вот увеличить догадался только только после твоего ответа. |
iva757
Подскажи еще, пожалуйста! Судя по цветовой схеме на обломках конденсатора, в телевизоре стоял на 47пф. По схеме с сайта - 470пф со звёздочкой. Такое возможно, что они в 10 раз ёмкость уменьшили? Какой лучше ставить? |
trex21
самсунг CZ 20 F12ZSR(KS1A ),FBT -FSV 14A0004C (китай),В+ 127,9-128,4 В.(бп без оптопары,+300в,мс(0765)-3вывод -32.3-32.4в,4-0.9в,5-5.3-5.4в).размер по горизонтали нормальный,по вертикали чуть великоват. в течении года начинает пробивать тдкс(меняли в мастерской) ,сначала сбоку на сердечник,(залью эпоксидкой),потом с выхода ( на анод)на середину тдкс,опять залью,потом внутри на сердечник-заменил на новый.через год опять такая же ситуация.нот на радиаторе не греется, сильно.неужели китай такой плохой изолятор делает?искать донора самсунговский? |
1sanisa
SAMSUNG C21113C
Гаснет изображение, виден обратный ход гашения лучей, 2-3 секунды, восстанавливается изображение, где искать схемы нет.
все что можно по KS1B21K5 CS-21K5SQ SAMSUNG C21113C CS21K5 SDX/BWT
В поиске не нашел... Почистил кисточкой с пылесосом кинескоп, отклоняющую систему, плату, особенно строчный тр-р и все вокруг, видимых дефектов не обнаружено.
Спасибо. |
jonster
1sanisa писал: | Гаснет изображение, виден обратный ход гашения лучей, 2-3 секунды, восстанавливается изображение, где искать схемы нет.
Спасибо. | Состав нужно написать. Хотя бы процессор.
Судя по всему это шасси KS1B.
http://monitor.espec.ws/section1/printview129492.html
Глаза и кисточка с пылесосом - это хорошие приборы, но их недостаточно. |
victorx
=Глаза и кисточка с пылесосом - это хорошие приборы, но их недостаточно.=хотя бы напруги на плате кинескопа померяй |
валентин-сибиряк
STIPLER
Халтурщик
Ускоряющий выстави правильно. |
SASHATOD
STIPLER, Может ешо подъехать и в сервисе выставить?
Не нужно это знать клиенту |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
1sanisa писал: | Почистил кисточкой с пылесосом кинескоп, отклоняющую систему, плату, | А по колесу постучал? Стекло протёр? |
STIPLER
Халтурщик
SASHATOD писал: | STIPLER, Может ешо подъехать и в сервисе выставить?
Может, ему ещё и про "обманку" рассказать? |
Satan'sCore
Клиентам тут не помогают)))))))))))))))))))) |
STIPLER
Халтурщик
1sanisa
Звук в норме.
STIPLER писал: | Ускоряющий выстави правильно. |
А как правильно, какое напряжение должно быть?
Пенсионер я, нет лишних денег.. В Советских схемах, напряжения и эпюры были...
При включении, нет звука и изображения, пока не прогреется, стоит на даче, уже холодно.
Обратный ход луча, уже на пол экрана. |
