NEC CT-1421SK
ринат124578
Сообщение #1 от 18/10/2018 02:29 цитата
Состав:
Main - PWT-101A
Micom - M34300-532SP
Memory - M6M80011AL
SMPS - STK730-080
TR Chopper - 46308804 490423 ET
SAW - F1036C
Secam - M52026SP
Video - M51408SP
Vertical - AN5515
Sound - даташит на TDA1905
SIF - TA8710S
Tuner - 3432 3421 TUNEF4E0-721
TV/AV - NJM2245L
Tube - A48JRK10X
FBT - 47105402 (HR7638)
HOT - даташит на 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2482
проблема в следующем, при включение в розетку слышно как появляется треск высокого, может появиться картинка, как выключишь и заново включишь не включается, напряжение на первичке присутствуют кроме одного напряжение на STR-ке 1-ая и 2-ая нога -39в а так все есть, менял резистор R610-3,9 МоМ и R608-820к в чем проблема толкните
ДОБАВЛЕНО 18/10/2018 02:59
странность такова на резисторе R610 сначала напряжение 23в, а после прогрева чего то стает 17-18 вольт
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 от 18/10/2018 05:04 цитата
Состав тупо скопирован. Притом чёрт знает откуда. Где STR в составе?!
У тебя там
SMPS - STK730-080
состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями). Не удивляйтесь, если ваша тема, с тупо скопированным составом, сразу окажется в мусорке. http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Клиент позорный. упс!
