Кондиционер Samsung AQV12ABAN ошибка "OTP error"
ESKALEBUR
Сообщение #1 от 23/06/2017 16:18 цитата
zdrastvuyte. U menya kondisioner samsung inverter AQV12ABAN. koqda vklyucayesh dayet oshibku E1 02. Qovoryat shto vneshnaya plata sqorela. Ktonibud mojet pomoc?
Сообщение #2 от 23/06/2017 17:00 цитата
ESKALEBUR, заполняйте Профиль...
AlexW2
AlexW2
Сообщение #3 от 23/06/2017 23:14 цитата
Пишите в ЛС.
Pande
Сообщение #4 от 18/10/2018 09:23 цитата
AlexW2 писал:
Кондиционер Samsung AQV12ABAN (он же AQV12AWAN, AQV12ASAN)
Внутренний блок AQV12ABANSER :
Шасси : MONTBLANC-AC PCB-00629A
Наклейка на процессоре : DB91-00518A
Память EEPROM : 93LC56BI (2K, 128x16-bit)
Option Code : 012877-17521d
Внешний блок AQV12ABAXSER :
Шасси : MONTBLANC1 PCB-00626A
Наклейка на плате : DB93-05543B-LF
Наклейка на процессоре : DB91-00532C
Наклейка рядом с памятью : EEPROM DB91-00501A
Память EEPROM : 93LC66BI (4K, 256x16-bit)
Service Manual : https://yadi.sk/i/J7Wad5k0uidXt
Что было:
Внутренний блок - запускается, через некоторое время ошибка E102.
Внешний блок - не запускается, нет светодиодной индикации режима работы. 220 В временно появляются при включении внутреннего блока,
при этом сильно занижены все выходные напряжения БП .
Что делал:
Ремонт БП, замена неисправного резистора в обвязке TL431.
Что стало:
Выходные напряжения БП пришли в норму (5,8,12 и 15 В), появилась светодиодная индикация режима работы а с ней и код ошибки -
OTP error, impossible to check EEPROM loading data.
Помогите пожалуйста найти прошивку на внешний блок кондиционера (EEPROM 93LC66BI).
-Hi.... I get E464 error on my MontBlanc Samsung AQV 12 ASAN..... can you send me the technical manual..?! the link above does not lead to a manual.... my e-mail is ... thx
Сообщение #5 от 18/10/2018 09:50 цитата
Pande, заполняйте Профиль...
