Thomson 40M71NH20 Шасси MT-01TI прошивать или нет
piiton
piiton
Сообщение #1 от 26/10/2017 18:38 цитата
не могу понять надо прошивать или нет? как прошивать? про mtk tools читал но ничего не понял с подключением.надо какие то схемы спаивать usb-com. у многих ошибки возникают,кто то даёт напряжение 3.3 v, кто то 5v.(я о 4 pin J3) где txd rxd gnd. прошивки прячут за хитрыми "напиши свой телефончик" а потом платные услуги в подарок и минуса в балансе.речь идёт о MB 40-mt01ti-mad2xg, половина пишут не надо ничего прошивать половина надо.симптомы такие, были убитые кондёры в вых. б\п. заменены. напряжение с б\п в норме.тв при подаче питания мигнет раз,пауза, и частыми миганием от 15 до 17, даже со считать трудно, читал про коды томсон но так и не понял что они хотели этим сказать.далее о симптомах, после того как от мигался просто светит непрерывно как будто в дежурке, на кнопки не реагирует, по стоит так минут 5 сам включается и висит с включённым lcd на выборе языка ,на кнопки не реагирует. по висит минут 10-20, мигнёт и на панели чушь какая то о заблокированным канале,пин кодах и родит.контролях.по прежнему в ступоре. пульта нет. кто то пишет замени eeprom на 24c64wp, я не мастер но с паяльником дружу, но так и не понял нужно ее прошивать перед монтажом или нет и как, проясните кто что сможет.такая же не понятка и с флеш. кто то не с бекапил и получил после прошивки кирпич от того что у него пульт не тем цветом. что нужно делать и как ??? конечно несмотря что этому ящику больше десятка лет эти все манипуляции под грифом секретно???? только не надо о морали и ликбесе, я нахожусь за гранью нищеты, и папа меня учил всё далать своими руками.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 26/10/2017 18:43 цитата
piiton, Смотрим!
piiton
piiton
Сообщение #3 от 26/10/2017 18:59 цитата
темы я просматривал,всю доступную инфу в инете прочитал, только мне надо доступным языком и понятными архивами. мой ящик кому не жалко скиньте прошивки и программульку с описанием в 2 словах что куда. про простую схемку для com порта соберу но опять же не понятно на каком чипе собирать, в инете и на max3232 и на hin232 предлагают на какой собирать тоже не ясно.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2017 19:01
vadim3008, посмотрел что не так?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 26/10/2017 19:04 цитата
piiton, А,может вы любезный состав дадите!
piiton
piiton
Сообщение #5 от 26/10/2017 19:04 цитата
vadim3008, что стереть?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2017 19:07
наверное вот
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 26/10/2017 19:12 цитата
piiton, ну вот качай,шей,чё спрашиваешь?
piiton
piiton
Сообщение #7 от 26/10/2017 19:19 цитата
вот так всё это выглядит
ДОБАВЛЕНО 26/10/2017 19:21
vadim3008, а надо ли шить?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2017 19:27
vadim3008, где качать? там где номер телефончика просят?
   2017-10-24_14-6-43.603.jpg  192.27 КБ  Скачано: 490 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #8 от 26/10/2017 19:36 цитата
piiton, отдай тело мастеру что-бы, ты его не ушотал вообще Я даже не уверен что его вообще надо шить
piiton
piiton
Сообщение #9 от 26/10/2017 19:52 цитата
REKKA, я его не у шатаю под вашими чуткими а главное опытным взглядом и наставлением. вот я от того и создал тему чтоб стать увереннее.конечно на авось полагаться не буду, я наверное жду такого ответа, от чела который сталкивался именно с такой проблемой именно на этом шасси. "эй чувак была точно такая же фигня шей и не парся, вот тебе прошивы, возьми эту фигулину при паяй туда,другую сюда"
ДОБАВЛЕНО 26/10/2017 19:53
"нажми туда и больше ничего не трогай"
ДОБАВЛЕНО 26/10/2017 19:59
забыл о такой мелочи, проц где то 50* градусов.но на нём радиатор, возможно это рабочая температура.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2017 20:03
почему я о прошивке поднял вопрос,в этом тв большая беда , он не выносит "горячих" подключений, даже при подключении по vga из за нестандартности, слетает прошивка.
piiton
piiton
Сообщение #10 от 28/10/2017 21:17 цитата
спасибо ++MITRICH-74++вот это чувак, взял и решил проблему с софтом, респект ему и уважуха. а ваще такие чуваки как он, становится у руля, потому что им не пофигу на людей , которые сидят в жо ...е, благодаря нашим политикам.а ведь политики совсем забыли о расстреле, и о том о ком они должны заботится.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2017 21:29
вопрос остаётся открытым, на какой микре собирать, на max;hin,,,,, и ещё с пол сотни вариантов и таким же количеством косяков во время прошивки!!!!!!!! и даже пробуют на старых шнурках от сотовых от каких то сименсах GSM годов 2000....... И ТАК.....не ужели я опять в том самом ану.е???
piiton
piiton
Сообщение #11 от 02/11/2017 10:01 цитата
проанализировав дополнительную инфу из инета, пришёл к выводу, что виновата всего одна микра, eeprom 24c32wp. многие утверждали что именно она выходит из строя при изменении напряжения от б.п. , и крайне редко слетает сама флешь прошивка. осталось за малым, можно ли её чистую поставить? инициализация пройдёт автоматически или её в обязательном порядке надо тоже шить?
piiton
piiton
Сообщение #12 от 06/11/2017 18:54 цитата
тему можно считать закрытой, в моём случае ничего прошивать не нужно было, и программаторы покупать, достаточно было поставить чистую (новую 24с64wp) цена нового чипа eeprom 27 руб.более того номера ног с 1 по 4 земля, достаточно спаять вместе.и останется всего 4 контакта спаять с 5 по 8. процессор сам провёл инициализацию,и все ступоры, зависания,и прочие косяки которые обсужд,здесь устранились
leon-NN
Сообщение #13 от 18/10/2018 17:47 цитата
Попался такой же. После восстановления питания, просил ввести код доступа. Припаял чистую 24с32. Всё заработало без прошивки.
